camara marcha atras positivo a luz maletero
28 Abr 2014, 09:39
por santicbr
Hola a todos.
He instalado una camara de marcha atras en mi seat leon 1p de 2007, he dado tension a la camara con positivo a positivo del plafon de la luz de maletero y funciona perfectamente pero no estoy seguro de si es positivo bajo llave o fundire la bateria, agradeceria si alguien me diera consejo de si esta bien conectado.
Saludos a todos
Re: camara marcha atras positivo a luz maletero
28 Abr 2014, 11:58
por druida_rxp
Por partes....
El plafón del maletero es positivo continuo. No tienes que tener el contacto dado para que funcione. Con la llave en el bolsillo, abres el maletero y se enciende.
Por otro lado, ¿tu cámara está siempre funcionando? La mía la alimento sólo cuando engrano la marcha atrás. Es lo lógico ¿No? Si está siempre funcionando, tendrás consumo de batería. Un saludo!
28 Abr 2014, 12:24
por santicbr
Gracias por tu respuesta.
En mi navi chino la pantalla se enciende autonatica cuando meto marcga atrás y lo que me parrce raro es que si solo funciona la luz del maletero cuando está abierto porque con el maletero cerrado y al meter marcha atras la pantalla enciende y hay imagen. Nose si sera coda de can bus o nuse?
Es posible que al ser el leon 1p sea diferente.
De el plafon del maletero solo cojo positivo el negativo lo cojo de masa.
28 Abr 2014, 12:25
por santicbr
