Siguen ruidos después cambio neumaticos
Notapor herrero_jms el 23 May 2014, 08:36
Buenos días.
Conducir en mi coche se está haciendo insoportable. Dentro de la cabina, se escucha un "zumbido", mayor a más velocidad, similar al de un avión despegando. y en la parte trasera vibran algo que no localizo, da la sensación que sean los asientos o los plásticos de las puertas.
Ese zumbido lo achacaba al desgaste de las propiedades de mis neumáticos, y ayer mismo decidí sustituí los 4 neumáticos de mi coche. Puse unos goodyear efficientgrip performance, que tienen buena sonoridad.
Pues bien, el coche sigue igual. el zumbido se escucha igual que antes y las vibraciones en algún "plástico" trasero lo mismo.
Por favor, alguien que tenga o haya tenido un problema parecido me podría echar una mano?
Gracias.
herrero_jms
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: Siguen ruidos después cambio neumaticos
Notapor alexcc8 el 23 May 2014, 08:55
No soy un entendido pero , si el sonido es a mas velocidad mas sonido, puede ser algun rodamiento
alexcc8
Notapor herrero_jms el 23 May 2014, 09:15
Gracias por tu aportación, matizar que el sonido como a turbina de avión es dentro del coche. No se si el sonido de los rodamientos se traspasa al interior de la cabina.
Alguien que pudiera confirmarlo?
herrero_jms
Notapor Siisko el 23 May 2014, 10:06
hombre dentro de la cabina puedes escuchar ruidos que vengan de otra parte del coche que este fuera, por ejemplo el turbo aunque lleves todas las ventanillas subidas si le pisas yo por lo menos escucho el silbido y sin embargo esta "fuera" de la cabina, yo voto por los rodamientos, porque segun dices lo escuchas andando, y al aumentar la velocidad mas todavia no?
llevalo a algun taller, o si lo tienes en garantia a la Seat aver lo que te dicen,
Un saludo ya nos contaras tio :ok:
Siisko
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor AngeleteFR el 23 May 2014, 11:15
Hola compañero, tiene pinta de ser algun rodamiento, y mira a ver si llevas algun cubrepase o incluso el cubrecarter suelto,
AngeleteFR
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 108 veces
Notapor thunder32 el 23 May 2014, 16:33
Yo también apuesto por un cojinete de rueda...
thunder32
Agradecido: 64 veces
Notapor herrero_jms el 24 May 2014, 17:18
Hola.
Ayer pasé por el taller, y el mecanico probó el coche. Me comenta que es un ruido de rodadura del coche con el asfalto. Me dice que la solución es desmontar medio coche para ponerle tela insonorizante.Esta solución no me convence. Primero, por el precio, y segundo porque con 9 años que tiene el coche, desmontar medio coche y volver a montarlo, quizá implique que aparezcan vibraciones por holgura de algún plastico.
Conocéis alguna otra solución que no implique desmontar asientos, moqueta, panel central....
herrero_jms
Notapor thunder32 el 24 May 2014, 17:40
Sinceramente, veo un poco drástica la opinión de tu mecánico.
Porqué no pruebas en otro lugar a ver si coinciden?
thunder32
Notapor alexcc8 el 24 May 2014, 17:55
Si es tema de aislamiento acustico, el sonido deveria de estar desde que lo tienes, no creo que el paso del tiempo empeore la insonorizacion, yo buscaría otra opinion en otro taller
alexcc8
Notapor AngeleteFR el 24 May 2014, 19:16
alexcc8 escribió:Si es tema de aislamiento acustico, el sonido deveria de estar desde que lo tienes, no creo que el paso del tiempo empeore la insonorizacion, yo buscaría otra opinion en otro taller
+1
AngeleteFR
Notapor herrero_jms el 26 May 2014, 09:01
Hola de nuevo.
He estado leyendo mucho este fin de semana sobre el tema, y os planteo una hipotesis de una reparación anterior en mi coche.
En agosto de 2013 me cambio mi mecánico la válvula EGR. Sobre las 2 semanas comencé a escuchar el zumbido, el cual ha ido a más hasta ahora.
Podría ser que se dejara de poner la junta a la válvula, o conectar mal el colector de admisión o algo de ese "engranaje"? Sinceramente, esto me incomoda preguntarselo porque es cuestionar su trabajo.
Como veis esta hipótesis? En cualquier caso, este jueves lo llevaré a otro taller y os cuento.
herrero_jms
Notapor herrero_jms el 26 May 2014, 17:49
Finalmente lo he pasado a ultima hora a un taller recomendado por un amigo.
Me han cambiado los 2 rodamientos traseros y ha desaparecido el zumbido.
Pero me ha salido la broma por 240€. Como veis el precio?
Se ha sobrado el del taller o me ha hecho buen precio?
Saludo.s
herrero_jms
Notapor AngeleteFR el 26 May 2014, 18:10
Yo creo k esta bastante bien
AngeleteFR
Notapor alexcc8 el 26 May 2014, 22:27
Al final teníamos razón jeje, de precio no se, pero bueno a seguir disfrutando de tu leoncete. Saludos
alexcc8
Notapor thunder32 el 27 May 2014, 05:31
Para el tipo de cojinete trasero que monta nuestro León, el precio lo veo muy correcto.
Si observas el precio del cojinete en alguna web, Oscaro por ejemplo, verás que sólo la pieza en sí cuesta unos 100 euros de media...ahora súmale la mano de obra.
thunder32
