Pedal embrague abajo leon cupra 2
17 Jun 2014, 00:31
por frestor
Buenas gente
Tenemos en 2 cupras el mal endemico del embrague
Si sales de un rotonda girando a la derecha se baja el pedal del embrague
En un cupra se ha cambiado todo el sistema de embrague, incluso la caja y nada todo igual
Bomba del pedal, latiguillo, purgador, collarin, caja, likido menos pedal y bimasa todo, el bimasa se cambio hacia poco por eso no se cambio
En el mio empieza a hacerlo me cago su puta madre
Q puede ser tios?
En recto jamas lo hacen solo girando a la derecha
Alguno sabe algo ?
Re: Pedal embrague abajo leon cupra 2
17 Jun 2014, 00:34
por frestor
El bimasa de los tfsi son luck y son una mierda
Podria ser q al girar el bimasa se desplace y por eso haga eso?
17 Jun 2014, 04:49
por thunder32
Tu caso me sorprende, es muy curioso.
Dudo de que el bimasa se desplace, yo me decanto más porque haya algún tipo de problema hidráulico en algún componente...pero lo que más me sorprende es que sólo te lo haga en giros a la derecha.
17 Jun 2014, 20:46
por José R
En mi caso se quedaba el pedal abajo después de pisarlo para cambiar de marcha, y le tenia que empujar con el pié para que subiera.
Sólo estube así dos días, ya que al tercero en un adelantamiento se me jodió el disco de embrague. Así que me tocó ponerlo todo nuevo, incluso el volante bimasa.
Mi problema fue el collarín ( cojinete de empuje).
Pero en tu caso es raro de que se baje el pedal sólo. Quizás tienes alguna fuga de liquido o te coge aire por algún sitio.
17 Jun 2014, 23:02
por frestor
Es increible
Este problema pasa a varios tfsi
con embragues de serie y reforzados
Viendo q en el coche de mi amigo se cambio todo
Esperare unos dias haber si explota por algun lado
Pero vamos q si el sachs perfomance esta bien cuando abra bimasa y collarin nuevo al igual q purgador y latiguillo
Y si sigue pues a seguir gastando dinero y a poner bomba del pedal y hasta el pedal
Y si sigue asi mal con todo todo todo cambiado me voy cagar hasta en su puta madre
25 Jun 2014, 22:43
por frestor
bueno pues ya se que le pasa al embrague del cupra
bimasa destrozado
prensa rajada
disco nuevo
asik todo el sistema de embrague nuevo, incluso la caja de cambios va a ir otra q tengo en casa por si acasa
y espero q con todo cambiado me deje tocar los huevos, sino lo entrego en la seat y cojo un cupra 3 dsg
