Cambio de liquido de frenos
6 mensajes
- Vistas: 713
hola , soy nuevo en esto , me gustaria saber si para cambiar el liquido de frenos con ABS hay que tener algun tipo de precaucion , o es como cualquier otro?
domayo31 - Nuev@ por aqui
Re: Cambio de liquido de frenos
No hay que tener ningún especial cuidado.Se hace igual que siempre.Contacto quitado por si las moscas.Yo lo hice el mes pasado y cero problemas.
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Gracias , es que escuche comentarios de que se podría fastidiar el motor del.ABS , pero no veo muy bien por que , ya le cambie las pastillas , y un capuchon del palier y no tuve mayor problema ,.eso si , ( todo hay que hacerlo con maña ) y tqmbie me decían que cuidado con el sensor que va en el buje .
La única precaución es que no quede aire en ninguna tubería, por lo demás, y como te ha dicho el compañero jotagese, no debería haber ningún tipo de problema.
Eso sí, no mezcles grados distintos de líquido de frenos!
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
No se para el MK2, pero en el 1M, si se usa purgador, no hay que sobrepasar 1Bar de presión (creo que era 1 bar) para purgar correctamente el módulo ABS.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Hola , ya que estoy otra pregunta , alguno de vosotros depues de apagar el coche y después de unas horas se encontró el pedal de freno duro ? Pierde vacío por algún lado , estuve revisando los conductos del depresor al servofreno pero no encontré ninguna fuga , si apagó el coche con el embrague sin pisar a veces se aguanta el vacio , tiene que ser un pérdida muy pequeña , en el Ibiza me.pasó y era el manguito que salia del depresor al servo , pero en este no soy capaz de dar con el .
6 mensajes
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 0 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
