perdida anticongelante
15 mensajes
- Vistas: 2.306
Buenas, ya se que es un tema muy hablado pero llevo desde ayer buscando y cada vez me lío mas. El coche e de mi madre, el comentadisimo 2.0 tdi, el viernes haciendo un viaje de 40kms le salto el aviso de temperatura, se le relleno y a los 100kms l mismo y vuelta a rellenar, después en dos trayectos cortos y otro de 50 ni una gota ha perdido, un mecánico me ha dicho lo de la culata pero me moquea que no me lo asegura y que puedo circular controlando el nivel..no burbujea y esta mañana le escuche un ruido por donde el copiloto que el mio, un ibiza tdi 100 lo hace a veces cuando tenga e clima puesto...alguna idea mas??? Y precio si fuera culata? Ese mecánico me comento 1000culata y 500 mano de obra..así que de ahí mi comienzo de locura.... Gracias!
Nitooo87 - Nuev@ por aqui
Re: perdida anticongelante
Cuando dices que salio alarma de temperatura a que te refieres? Subió la aguja de la temperatura o salió la alarma de nivel de refrigerante?
Podrías decirnos año y kms del coche?
Con el inicio del numero de bastidor se puede saber si tienes culata buena o mala.
También con el código de la culata.
Leeté esto y cuentanos.
http://www.audisport-iberica.com/foro/t ... 0-tdi-bkd/
Por otro lado a veces tras rellenar el nivel si pones mucho anticongelante cuando se coge la temperatura de funciónamiento el circuito se presuriza y el coche tira lo que no necesita pero es un control un poco vasto por lo que puede tirar demasiado. Cuando rellenes el nivel es preferible que no se llegue a la marca de alto para que los vapores puedan expandirse.(deposito de expansión
Suerte y que no sea nada.
isidoro109 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Salto el testigo y subió a 130.
Año 2006, 172000kms.
Luego comento numero de bastidor.
Gracias.
Gracias.
No sera la bomba del agua?
alexcc8 - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
- Agradecido: 12 veces
alexcc8 escribió:No sera la bomba del agua?
Totalmente correcto, sobretodo al comentar el hecho del ruido que hace.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
En estos dias me lo miran y os comento
Hasta que numeros del bastidor os haría falta? Por la tarde en otro recorrido corto por ciudad tampoco perdio nada.. un saludo y gracias.
A mi me paso hace un par de meses que se encendía la luz en el cuadro con el pitido,me perdía bastante liquido refrigerante y aprovechando que le tocaba la distribución le cambie la bomba del agua y dejo de perder liquido refrigerante,espero que lo tuyo también se pueda solucionar cambiando la bomba del agua.
Isaacmlg - Nuev@ por aqui
thunder32 escribió:alexcc8 escribió:No sera la bomba del agua?
Si fuera la bomba no dejaría rastro visible de anticongelante en el suelo ??
Yo estoy rezando para encontrar la perdida de anticongelante en mi BKD y que no sea la culata !!
gracias
PD Perdón por la intrusión.
vallety - Nuev@ por aqui
Me imagino que sera como todo ira de menos a mas, y ahora perderá cuando tenga prisión el circuito, osea cuando esta bastante caliente, según comenta el compañero perdió en un trayecto largo y en el corto nada, lo de la bomba es otra opción a la culata, cara pero mas barata que esta
PD: cuando lo mire el mecanico ya nos cuentas
Os iré contando!! El domingo dejó un charco bueno en el suelo después de unos 40-50 kms, y después ni ha vuelto a perder ni ha dejado charco... con que numeros del bastidor se sabe lo de la culata?
Pues habiendo charco yo opino un 90% bomba agua
El sábado lo mira un amigo de mi padre.
Hoy recorrido normal, 20km ida 20 de vuelta, algo de ciudad y sigue sin perder nada...haber si hay suerte y no es la dichosa culata! Un saludo.
Sigo pensando en que será la bomba del agua y mas si hay charco.
OS comento, le miraron dos amigos de mi padre mecánicos y le apretaron un manguito que parecía suelto, y le han comentado que cambie el tapón, que puede irse por ahí. No ha vuelto a perder, ni nada, hoy le he mirado y parece que ha bajado algo pero sigue cerca del máximo.. Asia esperemos que no sea nada más...
Dices que parece que ha bajado algo pero que sigue cerca del maximo???? Entonces donde estaba???? Por encima???
Te recomiendo que esté mas cerca del mínimo que del máximo, por que si se calienta y no tiene suficiente aire en el deposito de expansión se presuriza y te lo tira por el tapón como ya te dije en el primer mensaje.
Cuantas mas veces abra el tapón para aliviar presión, mas fácil vuelve a abrir.
15 mensajes
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 9 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
