Pinout cuadro leon 2 [solucionado]
Seguidores: José R
Notapor santi_vlc el 07 Jul 2014, 16:58
Hola, buenas tardes, alguien sabe el pinout del cocnector del cuadro del leon 2?
Esque tengo que mirar unas cosas con uno, y no se donde tengo que conectar para darle alimentacion y el cable del obd2. Vamos para encender el cuadro en casa.
Espero no equivocarme de subforo.
Gracias.
Salu2 !!!
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Re: Pinout cuadro leon 2
Notapor José R el 07 Jul 2014, 21:04
Éste es el pineaut del cuadro del leon prereestyling, el de 36 pines ( cuadro rojo). Espero que te sirva.
1-SC2 Fusible 10A
2-SB6 Fusible 5A
3-
4-
5- Liquido frenos pin 2
6- Freno de mano pin 1
7- Inmovilizador pin 1
8- Inmovilizador pin 2
9-
10-
11-
12- gateway pin 8
13- gateway pin 18
14-
15- gateway pin 13
16-
17-nivel combustible pin 3
18-nivel combustible pin 4
19- masa gorda
20-
21-
22-Sensor pastillas de freno
23-
24-
25- presion de aceite positivo
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-masa electronica
34- sensor liquido limpias
35- liquido refrigerante pin 1
36- sensor temperatura exterior pin 2
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor santi_vlc el 07 Jul 2014, 21:10
Segun eso seria............
Pin 1 y 2--------positivo
Pin 19 y 33------negativo
Y cual seria el pin para el OBD2 ???
santi_vlc
Notapor José R el 08 Jul 2014, 21:07
Creo que te as informado poco.
Tienes que montar también la gateway. El cuadro se une a la gateway, y de ahí salen las conexiones hacia el obd2.
Yo quise conectarlo fuera del coche, pero al ver que necesitaba una gateway ( no dispongo de ninguna), pues ya abandoné el tema.
De esas conexiones no te lo puedo decir ahora mismo, sería cuestión de mirarlo en el elsawin.
Para el fin de semana podría mirartelo.
José R
Notapor santi_vlc el 08 Jul 2014, 21:10
José R escribió:Creo que te as informado poco.
Lo de la gateway seria para trastear con el pc, no?
Y si solo quiero verlo encendido fuera del coche?
Salu2 !!!
santi_vlc
Notapor José R el 08 Jul 2014, 22:06
[/quote]
Salu2 !!![/quote]
Si, eso es para conectarle el vag com.
Pues no sé si funcionaría conectando las masas y los positivos. Supongo que sí, pero no lo he comprobado. Aunque no creo que le pase nada al cuadro si lo conectas bien, por probar no pierdes nada.
O si no te fias, espera a ver si algún compañero lo ha echo y nos lo confirma.
Y por qué quieres hacer eso? Supongo que habrás pillado algún cuadro de desguace y querrás comprobar si funciona bien.
José R
Notapor santi_vlc el 08 Jul 2014, 22:20
Salu2 !!![/quote]
Un saludo.[/quote]
Mas o menos la idea es esa, es para comprobar sobre todo el FIS
santi_vlc
Notapor gdg el 12 Jul 2014, 09:02
Si conectas los positivos y negativos funcionaria perfectamente ;)
gdg
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor santi_vlc el 12 Jul 2014, 09:09
gdg escribió:Si conectas los positivos y negativos funcionaria perfectamente ;)
Si, ya lo e echo.
Muchas gracias.
santi_vlc
