Hola a todos:
Acabo de adquirir un seat leon mk2 del 2007 con varios problemas que me gustaría poder solucionar:
1º Tengo el sensor de presión de las rudas activo he mirado el aire y es correcto le he dado al botos que lleva al lado del freno de mano pero no hace nada.Como se puede arreglar?
2º El espejo del conductor cuando le doy para que se recoja empieza pero no acaba pero si le ayudo con la mano si cuando lo tenia cogido lo limpie y le eche un poco de aceite a ver si se arreglaba pero tampoco se arreglo.
3º El coche me lo han dado solo con una llave y me gustaría comprar la llave tipo espadín pero he visto por el foro que hay tres tipos la de dos botones la de tres y la de tres con botón de pánico como puedo saber cual era la mía.
4º Que es la llave de platico y para que vale decir que tampoco la tengo.
Problemas varios
5 mensajes
- Vistas: 533
landete - Nuev@ por aqui
Re: Problemas varios
- En primer lugar, al lado del freno de mano esta el boton de presion de rueda, lo tienes que dejar bastante tiempo pulsado, escucharás un pitido y entonces es cuando hay que soltarlo.
- Lo que tienes que hacer con el espejo es desmontarlo, encontraras bastante bricos en internet, lo limpias bien y le echas grasa especifica, verá como se soluciona.
- El tema de llaves no te puedo ayudar mucho, en teoría vale cualquier tipo de llave, solo tendrías que casarla (que me corrijan si no es así)
-¿A que llave de plástico te referieres?
un saludo y espero que se solucionen esos fallitos.
Fatcar26 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
hola
yo he cambiado ahora los 4 neumaticos y tambien se encendió el testigo. Primero asegura que las ruedas tienen la presion correcta. Luego manten el boton pulsado 3 segundos hasta q se oiga un pitido y se apague el testigo.
Ramon Blazquez - Nuev@ por aqui
he comprobado la presión la he puesto en 2,5 km normalmente va uno solo en el coche y sin equipaje, he pulsado el botón mas de tres segundos pero no pita y no hace nada por que puede ser.
Gracias a todos por la ayuda.
pues ahi ya no se qué puede pasar. Los 4 neumaticos son iguales y con similar desgaste? pq en realidad este sistema usa los sensores del ABS y compara las velocidades de giro de las ruedas.
Si tu mecanico puede conectarlo al programa de diagnosis podrá ver si hay fallo en algun sensor.
aqui explica un caso parecido
viewtopic.php?f=19&t=79401
5 mensajes
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 8 |
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 6 |
Problemas al codificar mando Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: piker10 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 10 invitados
