Problema Abs, esp, y freno de mano Leon MK2 1.90 105cv
Favoritos: koscr
Notapor koscr el 07 Sep 2014, 11:03
Hola compañeros buenos días:
Os comento; hace unas semanas me salto un error en la pantalla de el abs, esp y el freno de mano que no para de parpadear, lo lleve al taller SEAT CONCESIONARIO y me dijeron que era el modulo del abs pero no sabian si era solo el modulo o también la bomba del abs.
No se si os paso a alguno del foro y me puede echar una mano, los tios me dicen sobre 1700€ pero que no lo saben, yo ya les dije que no soy mecanico así que tampoco yo lo iba saber.
Haber si a alguno le paso algo de esto y me puede echar un cable aconsejandome o realmente sabiendo lo que puede tener porque esto es una pasta :(
Ante todo gracias por leer el mensaje y estamos en contacto
koscr
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: Problema Abs, esp, y freno de mano Leon MK2 1.90 105cv
Notapor ruwencillo el 07 Sep 2014, 14:04
Pasa el vagcom y pon que errores da en el modulo de abs,me suena mas alguno de los sensores de freno
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor koscr el 07 Sep 2014, 15:31
Siento no poder decirtelos dado que no tengo el vagcom. Y los amables de la seat no me los dijeron xq era una preitv gratis y n m dieron los datos.
koscr
Notapor koscr el 07 Sep 2014, 22:10
ayuda porfaaa
A alguien mas le paso....
koscr
Notapor isidoro109 el 08 Sep 2014, 16:44
Escribiste a las 16:30 y vuelves a insistir a las 23:10?? Si en la casa no te dan solución desde aquí poco te podremos ayudar con algo tan genérico.... Si no tienes cable di de donde eres y quizás tienes algún forero cerca.
Suerte
isidoro109
Notapor naxo_leon el 09 Sep 2014, 00:22
Sino conoces a nadie de cerca que tenga el vag-com y te lo pueda pasar, intenta llegarte a algún taller y que te lo pasen, que no sea la Seat, y te darán al menos algún dato sobre los fallos que presentas.
Pueden ser tantas cosas...
Suerte tb¡¡
naxo_leon
Notapor koscr el 14 Sep 2014, 13:03
Gracias por las respuestas chicos. El martes me lo miran en otro taller , ya os contare como sale la broma
koscr
Notapor koscr el 16 Sep 2014, 20:37
Muy buenas chikos, hoy x fin el coche fue al taller y cual es mi sorpresa que el tio del taller no da con el fallo. Dice q se le desconecta el ordenador, cosa q n entiendo pero bueno, si oos d la seat lo miraron x encima y me dijeron de lo q podia ser. Alguien x la zona de ferrol/ coruña com vagcom ?? Y dentro de 15 dias itv, asi n voy a ningun lado :(
koscr
Notapor ruwencillo el 16 Sep 2014, 21:07
Mira los fusibles que corresponden al abs,cuando se me rompio uno de los sensores al sacarlo no se que paso pero fundio el fusible y encima tenia el contacto puesto jeje bueno pues al meter la diagnosis no me dejaba entrar en el modulo de abs y me dio por mirar el fusible que corresponde al abs y que esta dentro del habitaculo y tachannn fusible a la m.....puse otro y ya me dejo entrar y borrar el fallo y a tirar millas
ruwencillo
Notapor koscr el 16 Sep 2014, 21:19
Gracias por la respuesta compañero. Mirare donde esta y mañana lo compruebo asi elimino una opcion. Donde esta ese fusible? En la puerta?? Sino busco x internet. Gracias compi
koscr
Notapor ruwencillo el 16 Sep 2014, 22:25
Yo es que tengo el leon 1M,mirate en el manual del coche que te lo tiene que poner o en su caso en la tapa que ahi que quitar para acceder a los fusibles
ruwencillo
Notapor koscr el 16 Sep 2014, 22:45
ruwencillo escribió:Yo es que tengo el leon 1M,mirate en el manual del coche que te lo tiene que poner o en su caso en la tapa que ahi que quitar para acceder a los fusibles
ok compi, mañana miro aer si encuentro ese fusible y te comento. En el serie 2 lo tiene justo en el lado de la puerta contra el espejo. Bueno o creo q sería ahi XDD
koscr
Notapor martavieja el 11 Jun 2020, 23:49
Buenas podrías poner una foto de que fusible es por favor
martavieja
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 6 invitados
