conexiones luz pies seat leon 1p??
Moderadores: LeonFR.Gz, ArkikomTdi
Notapor danifxn el 20 Sep 2014, 08:00
Alguien sabe si trae las conexiones de serie y donde estan?
Última edición por LeonFR.Gz el 17 Dic 2017, 20:53, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas en título.
danifxn
Re: conesiones luz pies seat leon 1p??
Notapor ipenalosa el 20 Sep 2014, 10:32
Si tienes BCM los conectores son:
+ Pin 43 mazo B
- Pin 10 mazo C.
ipenalosa
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor Jose_r6 el 20 Sep 2014, 10:41
Si las trae por que yo lo tengo echo, si es un prerestiling es el conector B pin 7
Adjuntos
Jose_r6
Notapor danifxn el 21 Sep 2014, 21:46
Y tengo que andar a pasar cables y hacer un agugero donde quiera ponerlos no? Yo creia que ya tenia las conexiones en algun lado y era solo conectarlos...
danifxn
Notapor Jose_r6 el 21 Sep 2014, 22:16
Tienes que hacer tu toda la instalación y despues de echa, conectarlo a la centralita.
Jose_r6
Notapor danifxn el 21 Sep 2014, 23:00
Bua pues pensaba que era mas facil
danifxn
Notapor penok el 15 Oct 2014, 15:01
SAben como hacer esto mismo pero en los leones restyling desde el 2010?
SEAT LEON 1.6 TDI 105 CV CR REFERENCE + PACK CONNECTION
>2013<
Opel Astra G 1.6 100cv
penok
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor livistone el 15 Oct 2014, 16:04
Yo,, les puse en los pies sacando el negativo del plafon del techo,, y el positivo al fusible del plazon,,, y listo, los pies se enciende cuando enciendo el plafon, y no tiene mucha instalación, un cable al negativo del plafon del techo, lo pasas X la luna pegado a la moqueta de techo " nose ve" y lo bajas X el lateral, asta los pies " yo lo baje X el lado derecho, ahy menos cables de q preocuparse,,
Depues otro cable al fusible q siempre tenga corriente,, en mi caso lo conecte a la centralita del plafon de arriba, siempre tiene y alos 5 minutos de quitar la llave pierde ⚡
Asiq el coche, cuando habres cn el mando se enciende elnplafon y los pies,, y cuando cierras se apaga todo,
Si le das manualmente al plafon se enciende ariba y abajo
PD; cuidadi cn el plafon, Xq la polaridad cambia según la posición de la tecla,, lo digo X esperiencia,, y
En este mensaje, livistone ha recibido un agradecimiento de:
penok (15 Oct 2014, 21:51)
livistone
Notapor penok el 16 Oct 2014, 00:57
livistone escribió:Yo,, les puse en los pies sacando el negativo del plafon del techo,, y el positivo al fusible del plazon,,, y listo, los pies se enciende cuando enciendo el plafon, y no tiene mucha instalación, un cable al negativo del plafon del techo, lo pasas X la luna pegado a la moqueta de techo " nose ve" y lo bajas X el lateral, asta los pies " yo lo baje X el lado derecho, ahy menos cables de q preocuparse,,
Muchas gracias por la info. Lo hare asi si no consigo saber donde tengo que conectarlos a la centralita ya que mi coche si que trae la opcion de luz en reposapies pero no la tengo . Seria activar con vagcom y conectar el positivo de los plafones que instale en el lugar de la centralita correspondiente pero si no lo tuyo sera mi segunda opcion esta claro .
>2013<
penok
Notapor prydain el 16 Oct 2014, 01:02
Depues otro cable al fusible q siempre tenga corriente,, en mi caso lo conecte a la centralita del plafon de arriba, siempre tiene y alos 5 minutos de quitar la llave pierde [HIGH VOLTAGE SIGN]
Pero es a modo chapucilla... La cosa es que vayan independientes, si enciendes el plafon no tiene porque encenderse la luz de los pies. Voy a rebuscar en el pc el pineado de la bcm
prydain
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Notapor prydain el 16 Oct 2014, 01:13
Ahi va.
El positivo al pin 43 del conector b (el blanco)
El negativo al pin 10 del conector c (el marron)
Ahora bien, haciendolo asi funcionaria como ha de ser, cuando abres las puertas se encienden y al dar contacto o al pasar el tiempo correspondiente se apagan.
En el restyling no se puede manejar la intensidad desde el fis, ya que la centralita no tiene salida para luces de pies.
La salida que estamos usando es la que usa el plafon del techo para que se encienda al abrir, al hacerlo asi evitamos:
1, cablear desde el plafon.
2, que al encender el plafon se enciendan las luces de pies tambien.
prydain
Notapor prydain el 16 Oct 2014, 01:14
ipenalosa escribió:Si tienes BCM los conectores son:
+ Pin 43 mazo B
- Pin 10 mazo C.
Acabo de ver que el compañero lo puso antes que yo. Es como bien dice.
En este mensaje, prydain ha recibido un agradecimiento de:
ipenalosa (17 Oct 2014, 10:17)
prydain
Notapor livistone el 16 Oct 2014, 02:10
Sí,, tienes razón, es la forma chapucilla, fácil y sencillo,, yo esq no busque manuales ni de donde sacar,, siempre he buscado de dond sacar la luz,, tengo luces diurnas caseros en los antinieblas y de buscar y buscar para q se encendiera al poner la llave,, pues,, tb tengo conectado el suelo del coche exterior, y cuando habro cn el mando o habro una puerta, se enciende el cuelo esterior, como luz de cotesia, en el frontal, en los antinieblas tengo puestos led de alta intensidad q sucede lo mismo,, al dar al mando para habrir el coche se encienden como de cortesía,, y qedan chulos esto es una foto pero de hace un año, ahora los he prolongado hacia los lados,, X eso yo saque la toma de ahy cn una llave para poder utilizar la luz de cortesía,,
Adjuntos
livistone
Notapor livistone el 16 Oct 2014, 02:11
Jejejjejeje,,
livistone
Notapor livistone el 16 Oct 2014, 02:15
Se ve un poco mal en la foto,,
Adjuntos
livistone
