De repente humo blanco y perdida de potencia (silbido)
Notapor LuisMS el 30 Sep 2014, 17:02
Hola a todos
Me he registrado para ver si me podéis echar una mano, estoy un poco preocupado. Tengo un Seat Leon 2 140CV del 2008 con 87.000 KM siempre cuidado y sin forzarle.
Esta tarde al volver del trabajo el coche iba perfecto, pero al reducir en una rotonda he acelerado otra vez y me ha salido una humera, una especie de silbido y perdida de potencia. Hasta que he llegado a casa he notado que el coche no tira como tiene que tirar y al abrir el capo una vez aparcado (sin contacto)se oía una especie de silbido por la zona pegada al salpicadero.
Al estar en caliente también he notado que le cuesta mas trabajo arrancar que estando frió.
Saludos y gracias por vuestra atención.
LuisMS
Re: De repente humo blanco y perdida de potencia (silbido)
Notapor elCalvo el 30 Sep 2014, 20:57
Pues parece tema de turbo por lo que dices.
Ójala sea otra cosa más simple.
elCalvo
Agradecido: 204 veces
Notapor Fatcar26 el 30 Sep 2014, 21:34
En principio si dices bocanada de humo blanco silbido y pérdida de potencia, todo apunta a problemas con el turbo.
Antes de seguir andando con el coche pasale diagnosis o que te lo miren en un taller, como gripe el turbo, o rompa, le puede entrar aceite al motor con la consiguiente gripaje del mismo porque se aceleran una barbaridad.
El mal arranque en caliente es otro tema, facil de arreglar con vagcom, yo se lo he hecho a mi leon y encantado.
Fatcar26
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor LuisMS el 30 Sep 2014, 22:31
Bueno a lo largo de la tarde he estado mirando varios temas y antes de llevarlo a la seat a que me den un diagnostico, me he decidido por comprar el cable vagcom 12.12 para ver si me dice el fallo, no se cuando me llegará el cable pero hasta entonces el coche se queda parado. Por la tarde he bajado y lo he revolucionado un poco y nada de nada, ni humo blanco ni silbido.
LuisMS
Notapor LuisMS el 02 Oct 2014, 17:20
Bueno hoy me ha llegado el cable y me ha sacado los siguiente errores pero ninguno a los 87.800 que tiene el coche. Me quedo igual que estaba, no he visto nada del turbo,como os comenté estando en punto muerto lo revoluciono(no pasa de 3000rpm) y no suena ningún silbido ni nada.
https://docs.google.com/document/d/1L-D5oNJbs0baAB-GOTuBHmAoPBL75c573_HkqeSJ0UY/edit?usp=sharing
Saludos y gracias
LuisMS
Notapor CarlosTSi el 03 Oct 2014, 09:24
Tu turbo está a punto de joderse..... Yo también tuve muchos, pero muchos problemas de turbo con el mismo coche y motor. El humo blanco es aceite quemándose. Es que este motor tiene un problema grave en la regulación del turbo, hay una caja de válvulas que por vacío regula la geometría del turbo y cuando aceleras con ganas pega dos picos de presión muy agudos, sí sólo pega uno no pasa nada, pero como baja de golpe y vuelve a pegar otro pico eso destroza los turbos. La solución es eliminar esa caja de válvulas y poner una electroválvula N75 que controla mucho mejor el turbo. Esta solución me la comentó un amigo mío con el mismo coche que se lo dijeron en un taller Audi, yo lo supe muy tarde por que hace 5 años que ya no lo tengo el TDi....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor LuisMS el 03 Oct 2014, 15:37
Hola chicos
He borrado los errores y solo se ha quedado el fallo 00083. He visto que me sale en el panel el testigo de control de emisiones(al arrancar se quita) y en la parte inferior de la válvula EGR, me he fijado que en la parte interior del manguito hay aceite. También he notado que la caja de electroválvulas a los 10 segundos de apagar el motor emite una especie de zumbido.
Friday,03,October,2014,13:23:00:65217VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ1PZ8R057382 License Plate:
Mileage: 87800km-54556mi Repair Order:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ8R057382 Mileage: 87800km/54556miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 SF HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1454
Revision: --H07--- Serial number: SEX7Z0GN31C04F
Coding: 0050072
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 75EBF9941C3FF7B6B75-8020
1 Fault Found:
000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 128
Reset counter: 255
Mileage: 86024 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:04
Freeze Frame:
RPM: 168 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 16.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
VCID: 73EFC78C124BE986991-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 D
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005190538
Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C400000000000000000
Shop #: WSC 18434 020 328969
VCID: 71E3CD846857DB966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 081107 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A01 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPNELCC3
Coding: 0012337
VCID: 3B7F2FAC7A9B61C6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS615533087
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS628622977
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6BLS5VVNJ
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6CRQ5VVNJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 81031D44D8F74B161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 827 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0450
Coding: 0002101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 2F670BFCBEE38D663D9-807A
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0191
Revision: H16 Serial number: 2000K07A260521
Coding: E9807F060002020202
VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0450
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000013378703
Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
VCID: 356B39945CBFB7B6775-8060
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000544678822
Coding: 0000176
VCID: 3C7D2CB07F9566FE88B-8069
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0040424
VCID: 2B5F1FEC8AFBF146111-807E
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000002485020
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000002483194
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
Saludos y gracias
LuisMS
Notapor Fatcar26 el 03 Oct 2014, 20:49
Antes de nada, ¿Cómo te arranca el coche?, el fallo intermitente se ha repetido en varias ocasiones.
Primero cambiaba el sensor del árbol de levas, te esta fallando y suele ser causa de lo que tu dices.
No has notado nada raro en el coche al arrancar?
Ya nos contarás para ver por donde seguimos.
Fatcar26
Notapor LuisMS el 04 Oct 2014, 17:27
En frió el coche arranca a la primera, en caliente le cuesta un poco mas pero me han contado que se puede reparar fácilmente. He sacado varias gráficas de las pruebas 004 y 011, me han comentado que esta todo correcto y que solo me faltaría comprobar el sensor G40, pero ¿alguno sabe donde va conectado o si se puede comprobar el estado del cable?. Quitando la tapa de la distribución se donde esta pero el cable no se por donde va. He leído un poco por el foro y algunos dices que hace falta desmontar la distribución para cambiar dicho sensor y otros que no.
Alguien puede sacarme de dudas?
Saludos y muchas gracias
LuisMS
Notapor Fatcar26 el 06 Oct 2014, 18:56
Para comprobar dicho sensor tienes que mirar por la mañana antes de arrancar el coche el canal 7.
Te vendrán 3 temperaturas, comprueba que sean parejas y no difieran en mas de 2 grados.
Saludos y nos contarás
Fatcar26
Notapor zamora94 el 08 Oct 2014, 16:42
Buenas foreros, tengo un seat leon 2, 1.9 tdi con repro a 135 cv y valvula egr anulada. El caso es que el otro dia volviendo a casa despues de un dia de ruta con el cochecito, apurando unas rectas y cuestas arribas, cuando ya afoje note que me salio un ruido, un silbido. He cogido y e mirado el turbo y apenas si notas la holgura, pero el caso es que aceite me tiro un poko por el manguito del intercoler (mirando de frente el coche por el lado izquierdo).
El silbido es mui fino, y se siente mas dentro del coche que fuera. El coche no perdio fuerza ni echo humo ni nada. Ahora mismo le echo el cambio de aceite y filtros que le tocaba, le eche metal-lube em el aceite y metal-lube diesel en el deposito de gasoil aver si me da resultado y me quita el ruido y hago que me aguante el turbo un tiempecillo mas.
Si por algun caso no me da resultado esto y hay que cambiar turbo, que turbo me aconsejais que ponga? uno practicamente igual o alguno mejor que de caña ahi? jeje.
zamora94
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais
Foro: General
Autor: pirly
Respuestas: 291
Luces de Cortesía Retrovisores MK4
Foro: General
Autor: Angeloxo77
Respuestas: 6
Correa bomba de aceite
Autor: Leoncio 1.5
Respuestas: 22
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: Yundas
Respuestas: 1757
Dudas sobre tapones de ruedas
Foro: General
Autor: DVD_1982
Respuestas: 7
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 2 invitados
