Compatibilidad llantas
NotaPublicado: 13 Oct 2014, 10:32
por ultimate_gatsu
Buenas,pues después de tanto tiempo con llantas de acero, porfín le voy a poner ruedas decentes, y de hay la duda.
Las llantas de modelos mas nuevos son compatibles? Deberian siendo grupo VAG no? mejor pregunto por si las moscas
Re: Compatibilidad llantas
NotaPublicado: 13 Oct 2014, 18:48
por rilos
Hasta donde tengo entendido los fabricantes de llantas de aluminio fabrican si no para todos para la mayoria de coches y el tullo es bastante comun, de cinco tornillos etc, enterate por las tiendas ne neumaticos que tengan exposicion.
Para un leon y tal, donde en la caracteristicas tecnicas te dicen que medidas puedes poner.
Salu2
NotaPublicado: 14 Oct 2014, 00:57
por jestebankof
saludos.
Piensas colocar rines y llantas de un modelo mas nuevo? o piensas ir a por unos genericos? Si piensas elegir rines originales de un modelo mas nuevo no tendras problema, solo revisa que sean de la misma barrenacion y tan tan! ya que algunos modelos cambiaron la barrenacion en los modelos mas nuevos, por ejemplo el leon 1 era barrenacion 5 en 100 si no me equivoco, y el leon 2 y 3 cambio a 5 en 112, tambien algunos cambiaron de llevar 4 tornillos a llevar 5 tornillos en los modelos mas nuevos. solo revisa ese dato y siempre que sean rines originales no tendras problema.
si piensas elegir rines de una marca generica como BBS, enkei, Oz, motorsport, o algo asi, entonces debes tomar en cuenta mas factores, ademas de la barrenacion, el diametro del rin, el ancho del rin, la medida del offset. ademas puede requerir centradores.
para los neumaticos depende de tu presupuesto, hay muchas marcas buenas y baratas, para todo clima o para climas especificos, dependiendo de la medida del rin es la medida del neumatico, entre mas grande es el rin el perfil del neumatico debe ser mas bajo y un poco mas ancho.
bueno saludos y suerte!
