Proyecto Luz de cortesia Leon 2 Restyling
Favoritos: penok, TITO CORUÑA
Seguidores: teide, TITO CORUÑA, serguey79, BramLenox, richard_11, penok, chemacrown77, ipenalosa, iazofra
Notapor penok el 15 Oct 2014, 15:00
Buenas gente,
Tengo un proyecto en mente el cual se basa en instalar luz de corteria en los pies tanto en la parte delantera como trasera y instalar el plafon del techo en la parte trasera ya que en mi leon no viene pero he visto que en otros restyling si que lo traen .
Este es el del techo:
En los pies instalaria algo asi :
EL del techo ya le tengo encontrado en internet se segundamano y los otros en cualquir desguace de cualquier coche puedes cogerlos, eso sí, con el conector y un cacho de cable para que luego solo sea emplamar cable y no tengas que estar fabricandote un conector complicado de conseguir.
La idea es que funcione igual que el plafon del techo delantero, se encienda con puertas abiertas o desconectado del motor y cuando se abre el coche con el mando .
Sabe si en los leones restyling la centralita viene preparada para esto donde pueda conectar los cables. Algo parecido comentan en este post pero es para los leones pre
viewtopic.php?f=19&t=105688&p=1717614&hilit=pies#p1717614
Si no tengo que mirarme el esquema electrico del plafon delantero del techo y saber de donde sacar una toma y de hay derivar tomas a los tres plafones que quiero poner en total .
Alguien tiene idea o a hecho eso?
SEAT LEON 1.6 TDI 105 CV CR REFERENCE + PACK CONNECTION
>2013<
Opel Astra G 1.6 100cv
penok
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Re: Proyecto Luz de cortesia Leon 2 Restyling
Notapor prydain el 15 Oct 2014, 15:52
Yo tengo el plafon trasero conectado al delantero y de lujo. Respecto a las de los pies nuestras centralitas traen para conectarlas, a ver si miro donde eran los pines.
prydain
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Notapor penok el 15 Oct 2014, 21:30
prydain escribió:Yo tengo el plafon trasero conectado al delantero y de lujo. Respecto a las de los pies nuestras centralitas traen para conectarlas, a ver si miro donde eran los pines.
Te lo agradecería muchísimo prydain!!! En cuanto al trasero lo tienes conectado sacando una toma de positivo y negativo del cable que le llega al plafon?? Algo asi como te muestro en la siguiente imagen ?
>2013<
penok
Notapor GTI35 el 15 Oct 2014, 21:39
Yo lo tenía puesto en mi ex GTI35 y lo que hice fue soldar unos cables en el negativo y en el positivo del plafón y conectarlo a los traseros. En mi caso los asientos ya venían con el hueco o sea que solo tuve que comprar un plafón como el de delante y un conector por cada lado.
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 90 veces
Notapor penok el 15 Oct 2014, 21:48
GTI35 escribió:Yo lo tenía puesto en mi ex GTI35 y lo que hice fue soldar unos cables en el negativo y en el positivo del plafón y conectarlo a los traseros. En mi caso los asientos ya venían con el hueco o sea que solo tuve que comprar un plafón como el de delante y un conector por cada lado.
Entonces algo similar a la imagen que he puesto, soldando o con una clema al propio cable que le llega al plafon delantero no?
Yo el hueco no lo tengo ya que en el león va en el medio y claro mi techo es liso sin ningún agujero. El miedo que me da es el tema de hacer el agujero. He visto un brico en el que desmontan el techo pero yo dudo que lo desmonte . Calculare bien las medidas con algún compi del foro que le lleve y a tirar de cuter , pulso y precisión.
La cosa es que he visto que las centralitas de estos coches pueden conectarse por lo menos los de los pies para poder controlarlos seguramente previa activacion con el vagcom. Es cierto?
Esta foto que he sacado de interner , por lo que veo este fis es rojo no como el de los restyling que es blanco pero me imagino que la centralita no variara mucho...
>2013<
penok
Notapor prydain el 15 Oct 2014, 23:12
Yo el plafon trasero lo conecte al delantero, tres cables del trasero a tres del delantero, y hace su funcion, se enciende al abrir la puerta, se apaga poco a poco al cerrarla. En fin como tiene que funcionar.
Las luces de los pies tengo por ahi el esquema de conexion a la bcm pero tengo que buscarlo.
prydain
Notapor penok el 16 Oct 2014, 01:16
prydain escribió:Yo el plafon trasero lo conecte al delantero, tres cables del trasero a tres del delantero, y hace su funcion, se enciende al abrir la puerta, se apaga poco a poco al cerrarla. En fin como tiene que funcionar.
Genial el plafon trasero me ha quedado claro. Solo queda comprarlo y ponerse con ello y el techo ...
Quedo a la espera de que me pases eso compi del esquema para lo de los pies ;)
Muchas gracias y saludos
Sigo aceptando toda la ayuda posible para este proyecto del que intentare hacer luego un brico cuando lo termine para subirlo
>2013<
penok
Notapor richard_11 el 16 Oct 2014, 19:54
Interesante. Lo chungo es ponerse jejeje. Gracias por la info, estaré atento!!
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11
Agradecido: 57 veces
Notapor joni.vale.sic el 17 Oct 2014, 08:08
Y para activarlo con el vag com como has mandado en esa foto alguien sabe loa códigos? ?
joni.vale.sic
Notapor ipenalosa el 18 Oct 2014, 07:40
Si tienes BCM los conectores para la luz de cortesía en los pies son:
+ Pin 43 mazo B
- Pin 10 mazo C.
Leon MK2 1.4 TSI 125cv
CUPRA Leon ST 310 4Drive (a la espera)
ipenalosa
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor diablo_fr25 el 19 Oct 2014, 03:52
yo los quiero poner en la zona de los pies copiloto y piloto atras no...... eso con tirar el cable hasta el plafon central con un robacorrientes tambien se puede
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor livistone el 19 Oct 2014, 15:22
Así lo llevo yo,
Positivo a un fusible Q siempre tenga corriente, y el negativo al plafon, ya Q mi plafon el positivo cambia según posición y no me vale,, tengo sacado el negativo nada más cn una t" para poder conectar más cosas,,
livistone
Notapor penok el 20 Oct 2014, 14:05
Una fotillo del plafon para ver donde lo tienes colocado en los pies para hacerme una idea o de lo que tengas para dar luz.
>2013<
penok
Notapor penok el 31 Oct 2014, 00:27
livistone escribió:Así lo llevo yo,
Compi, pon una fotillo de donde lo llevas ubicado exactamente el plafon de los pies para coger ideas.
Bueno comentaros que ya tengo en mi poder dos plafones traseros de leon 2 para mi coche y el de la mujer de mi mecánico que tiene uno igual que el mio .
Pronto me pondre manos a la obra. El objetivo es montarlo sin sacar el techo.
Pongo unas fotos
>2013<
penok
Notapor prydain el 31 Oct 2014, 01:46
Los marcos van del reves...la parte lisa toca el techo, es decir van al contrario a como los tienes en las fotos.
Se puede hacer sin sacar el techo? Si, pero el techo desde dentro tiene una especie de marca exacta de donde iria el plafon, aunque si lo mides bien no veo el problema. Yo es que me gusta desmontar cosas jeje. Al lio compi!
prydain
