Humo blanco al arrancar
11 mensajes
Hola, tengo un seat leon 2.0 140cv sport del 2005 de las primeras unidades, y desde hace poco me voy fijando que al arrancar en frío el.motor como que no está estabilizado y sale humo blanco eso pasa durante unos 5 segundos el motor se estabiliza y el humo blanco para. Por lo demás el.coche funciona perfectamente. Gracias
ivannorte - Nuev@ por aqui
Re: Humo blanco al arrancar
El humo blanco es vapor de agua.Lo hacen todos en frío.Es por el calor de la combustión y la humedad que hay en el tubo de escape.Le pasa lo mismo que a ti cuando hace frío y respiras por la boca.Como al de 5 minutos desaparece no tienes ningún problema,que es cuando el tubo coge temperatura y se ha evaporado la humedad.
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Si para es lo que dice el compañero . Si no parase o tuviera un fuerte olor a aceite seria un problema de filtrado de aceite al motor.
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Si es solo eso, me quedo más tranquilo, pero como de repente sale tanto humo y luego para me daba de pensar que algo malo pasaba. Muchas gracias compañeros
Pues ojalá sea eso pero a mi me huele más a una raja en la culata, lo digo porque de un compañero que le pasaba lo mismo
davidyeva - Nuev@ por aqui
Si al arrancar sale humo blanco, espeso, denso, y luego se para el motor es que entra aire al circuito del gasoil o se desceba la bomba.
El humo por condensación de agua es blanco, poco denso y se disipa rápido. Y tampoco es buena señal si lo hace a menudo.
elCalvo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 204 veces
Tb puede ser Q un calentador falle,, y Q no caliente bien el gasoil X las mañanas,, cuando arranques, antes de arrancar, deja Q se caliente los calentadores, vuelve a quitar la llave y vuelves a dar contacto para Q vuelva a calentar, y aver si te sale humo,,
De dond eres? Lugar frio con humedad
Dond aparcas? En la calle, garaje
Pregunto Xq Tb interfiere, si vives en la sierra y a echo freco X la noche es normal Q salga humo X la condesacion cómo te comentan los compañeros, pero si vives en lugar cálido, y te lo hace siempre, ya puede ser asta el insertor, Q gote un poco, o aceite depitado,,
En algún lugar y no aga vuena combustión en el arranque,,
Ve mirando aver si te lo hace siempre, o solo cuando hace frio, y Tb prueva lo de los calentadores,,
livistone - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Soy del norte de España de san Sebastián y el coche duerme en la calle. La verdad que no siempre es la misma cantidad de.humo hay días que me da miedo de la que sale y hoy por ejemplo no a salido na de na.. Porlodemas el.coche anda bien no me da síntomas raros solo que me deja con la.mosca eso del humo
El nivel de refrigerante esta ok??
Quiero decir que si esta como siempre.
El líquido esta como siempre no a bajado en el taller me an comentado que podía ser la egr, hace medio año me la limpiaron, puede que sea porque esta fallando?
el mio hace lo mismo.
Pero solo despues de quitar el DPF.
Ahora siempre que le doy a la llave por la mañana hace fumo blanco/azulado
Seat Leon 1.6TDI Limited Edition by Seat Sport
Powered by: MB POWER & H7 PERFORMANCE
CyborgCupraJQ - Nuev@ por aqui
11 mensajes
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
