Hola, os comento un problema que me trae de cabeza...
La puerta trasera izquierda no abre desde dentro ni desde fuera! Y lo peor es que la semana que viene debo pasar itv!!!
Comenzó que a veces no abria desde fuera, abrias desde dentro y ya volvia a funcionar hasta que cerraba y saltaba el doble cierre de seguridad. Ahora ya ni desde fuera ni dentro!
Desde dentro he podido quitar la zona de tela y acceder a la cerradura, rezando a ver si tenia algun pestillo para abrirla de forma manual pero nada. No consigo nada. El vag com me da fallo del safe motor pero no consigo nada.
Que puedo hacer?? El ultimo recurso seria la seat que según investigue la cerradura original son 130+iva, mas la mano de obra que si encima tienen que trastear y forzar...son 300e como poco!
Siento si hay algun tema asi abierto , busque y solo encontre del leon 1.
Gracias!!!
puerta trasera no abre desde dentro ni desde fuera!
13 mensajes
estuke - Nuev@ por aqui
Re: puerta trasera no abre desde dentro ni desde fuera!
Compañero, prueba a coger un cepillito con limpiafrenos y dale ub repaso al pestillo pero sin desmontar nada, mueves con un destornillador y dejas la puerta q no se pueda cerrar moviendo el pestillo, ahi tb dale un tute ya que se queda mierdecilla ahi y se queda bloqueado, paso siguiente coge con un buen aceite no 3 en 1 del chino, hay aceites muy finos para q entren por todos laos, embadurnalo bien y pon el pestillo nuevamente para cierre lo vuelves a rociar de aceite y accionas varias veces los pulsadores tabto dentro como fuera. Ya vas contando q tal, si no me expreso bien te lo vuelvo a explicar. Saludos
andres_29007 - Nuev@ por aqui
A mi me paso lo mismo con la puerta del acompañante, debe un mecanico violarla desde dentro, le quita el panel y con los deditos atina marido y la abrio, cerradura de desguace y a correr, ten en cuenta que una cerradura nueva me costaba 120 € o algo asi. Es un tema que sucede, te sucedio lo mismo que a mi, empezo primero a quedarse abierta, luego algunas veces cerraba y otras no y al final la liamos parda. Si cuando hace el primer negado la cambias te ahorras horas de trabajo de taller o en mi caso la cambio yo mismo.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Ya he conseguido abrirla!!!
Desmonte el guarnecido de tela que lleva el panel, intentando desde ahi acceder a la cerradura y ver si podia darle a algo que lo abriera. Pero nada, no se podia. Salvo destrozarla, que no lo queria.
Le conecte el vag com y daba fallo del safe motor y otro de fallo en circuito electrico (no recuerdo exactamente), borras el fallo pero al abrir vuelve a salir y ya como queda registrado no hace ni el intento. Asi que borre fallo y sin intentar abrir ni nada, me fui a output test y una de las opciones de dicho test es desbloqueo de puerta y voilaa. Se abrio.
Ahora estoy como al principio. No abre desde fuera hasta que no abres desde dentro. Le eche aflojatodo para intentar suavizarla y ahora buscare la cerradura y a cambiarla.
Gracias!
Gracias!
Creo que eso tiene un motorcillo con unos dientes de nylon que van a un carrito que lo que cierra, esos dientes se desgastan y llega un punto que se puede quedar bloqueada, si puedes dejarla cerrada mecanicamente y que no actue el cierre centralizado ya sea con el wag com o a mano mejor, puede dejartela bloqueada y ni para delante ni para atras.
salu2
salu2
A mi me pasa lo mismo empezó abriendo desde dentro solamente y ahora ni dentro ni fuera... Bloqueada, iré a un desguace que por 30 o 40 € como mucho lo consigues en vez de nuevo que vale cerca de 150.
birolillo - Nuev@ por aqui
Ami me pasa lo mismo,abre solo por dentro,acabara completamente bloqueada
pedro130cv - Asidu@ en la selva
A mi me ha pasado en la puerta de copi. No abre y con la puerta cerrada me ha sido casi imposible sacar el panel sin dañarlo.... Ahora a comprar cerradura desguace i a buscar un interior de la puerta en desguace tambien....!
erikypatri
yo he cambiado 2,23 euros en ebay,las envia de polonia y en 4 dias la tienes en casa,van perfectas y son nuevas
Cesar190 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Cesar190 escribió:yo he cambiado 2,23 euros en ebay,las envia de polonia y en 4 dias la tienes en casa,van perfectas y son nuevas
no tendras el enlace del de polonia, que a mi se me ha quedado cerrada la del acompañante y no abre ni nada, tengo que ingeniarmelas para abrir y luego cambiar la cerradura
javicho - Nuev@ por aqui
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1606436064
Si la buscas la hay algo más barata,tiene de todas las puertas y creo que son 23 euros nueva y en casa
Cesar190 escribió:http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=251606436064
Pero esas son las del mk1 no? El mio es mk2 y tengo las dos del lado derecho que no abren con el centralizado, sabes si tambien las hay?
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
Ostras !me colao tío ya lo siento,envíale un email y que te diga
13 mensajes
Cerradura trasera derecha bloqueada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleon26 Respuestas: 38 |
Intermitentes laterales se han colado hacia dentro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Manchas blanquecinas por manguitos (foto dentro) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ivanovichms Respuestas: 0 |
