Anular egr / vaciar catalizador
Seguidores: Dani81
Notapor alfredo66 el 29 Oct 2014, 13:42
Hola a todos, he adquirido recientemente un León II tdi 105 cvs del año 2006 con 91.000 kms y un conocido mecánico me ha recomendado anular la egr o vaciar el catalizador con lo que gano unos cuantos caballos extras. Pues bien, merece la pena o espero a que tenga mas kms???
Puedo anular la egr con el vagcom 12.12 o solo mecánicamente con una junta metálica de 8,5 mm de diámetro interior?
Gracias a todos
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Re: Anular egr / vaciar catalizador
Notapor Fatcar26 el 31 Oct 2014, 10:48
Yo empezaría limpiando y anulando la egr con la chapita pero así no ganas potencia alguna.
Pero al motor le viene muy bien.
Fatcar26
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor andres_29007 el 01 Nov 2014, 21:59
perdona como es eso de la chapita?
andres_29007
Notapor andres_29007 el 01 Nov 2014, 22:00
yo tengo un 2.0 140 cv, perdona que antes no he puesto el coche que tenia.
andres_29007
Notapor javi marrero el 01 Nov 2014, 23:12
Te cuento,lllevo EGR anulada y cata-dpf vaciado,
Para anular EGR de tu 1.9 tdi con EDC16, tienes que reprogramar tu ECU(unidad control motor).
Por medío del vag com no se puede.
Con la anulación EGR mantienes colector admision limpio y mejoras respuesta motor a bajas rpm( mejoras carga del turbo).
El 1.9 tdi 105 BXE es muy agradecido de reprogramar(es un ARL con turbo pequeño y con una admisión mejorada).
Por 300 Eu cargas stage1+ EGR off,sobre 145 cv y 320Nm empujando desde 1500rpm.
Si no vas a meter repro fuerte,stage 2, no es necesario vaciar catalizador.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor alfredo66 el 02 Nov 2014, 12:35
Buenas, ya se que con la anulación de la egr no se consigue potencia, igual si respuesta pero con el vaciado de catalizador si, pero lo hago ya o espero unos kms??
donde puedo conseguir esa chapita?? o con una lamina de aluminio puedo hacerla yo??
Gracias :marley:
alfredo66
Notapor andres_29007 el 03 Nov 2014, 22:01
en la seat o volkswagen la hay, es una chapita con un hueco en medio de 9 mm y la referencia es 028131547b.
Saludos y espero te sirva de ayudaa
andres_29007
Notapor alfredo66 el 05 Nov 2014, 22:28
Muchas gracias
alfredo66
Notapor alfredo66 el 05 Nov 2014, 22:30
pregunta y si la anulo totalmente con una junta sin ese diámetro de 9 mm....es mejor, no aconsejable?
lo haría en la salida ,no en la entrada de la egr
alfredo66
Notapor andres_29007 el 06 Nov 2014, 21:14
yo ya tengo la mia y para el finde saco egr la limpio, que estara fina vamos, y le meto la chapita, y estoy pensando en hacer brico jajaja, pero no se si me atrevere.
saludossss
andres_29007
Notapor alfredo66 el 10 Nov 2014, 22:21
hola, tienes la chapita original? que cuesta poco o nada no? la suelen tener de serie??
alfredo66
Notapor andres_29007 el 10 Nov 2014, 22:47
pues si la tengo ya, la venden en recambios tanto de seat como vw como audi, sale con iva sobre 4 euros y la montaba un tipo de motor que fue el que mejor iba, por eso es el tema de cambiarla para ganar en bajas, si necesitas algo mas'.
andres_29007
Notapor Fatcar26 el 10 Nov 2014, 23:28
Sin el agujero no se puede poner porque te salta error en cuadro.
Cuando compréis la chapa aconsejo comprar 2, y poner uno en cada lado del tubo que conecta el colector con la EGR.
Y acordaos de poner a ambos lados de la chapa una junta que se vende también en la seat.
Saludos y ya contaréis,
Fatcar26
Notapor alfredo66 el 12 Nov 2014, 13:07
Buenas o sea 2 chapitas y 2 juntas, pero valen las de tu modelo para el tdi 105 del 2005--2006?
y si reprogramo la ecu en Fast-repro, p.ej dicen que me anulan la egr,lo hacen electrónicamente ?? si con el vagcom no, con su software si???
anímate y haz un report
alfredo66
Notapor Fatcar26 el 19 Nov 2014, 20:19
La referencia es la misma en las chapitas sea el 1.9 o el 2.0 es la misma válvula.
Correcto si las llevas a un centro especializado quitan la egr del mapa de la centralita y es como si no existiera.
Con vagcom sólo puede restringir la apertura no desactivarla 100%.
SAludos
Fatcar26
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 5 invitados
