Buenas, primero de todo he estado consultando el buscador y al ver que no he visto nada que me ayude sobre el tema he decidido abrir un post a ver si alguien me puede echar una mano. Se que en el foro hay gente que se dedica a esto asi que espero que podáis ayudarme
Tengo un leon 2 del 2006 con la radio cd de serie (no sabría decir el modelo, la clásica) lee cd mp3 pero nada mas, NO tiene ni toma ni usb ni nada. El coche SI lleva bluetooth manos libres instalado de serie. He visto una rcd510 a buen precio pero la instalación me preocupa.
Por lo que se debo cambiar la gateway de mi coche para que no se descargue la bateria en dos dias pero no se por cual, he visto esta pero no se si vale http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 624238.htm
En segundo lugar se que hay que hacer una modificación en el hueco de la radio porque el lector de tarjetas de rcd510 no cabe.
Y ahora viene el mayor problema, las conexiones y la configuración, la radio trae por detrás una toma de corriente de 2 puntos y el mio para el que no lo sepa es de 1 por tanto necesitaría algún adaptador (ni idea de donde conseguirlo), luego tiene una toma rectangular amarilla ni idea de para que es, y luego una pequeña redonda (esta creo que es para el usb/aux pero ni idea) y por ultimo la conexión "grande"cuadrada de mi radio que tampoco se si vale.
Alguien que la haya instalado o que haya hecho un cambio como el que quiero hacer yo sabe decirme si vale y que necesito para instalarla?? y por otro lado es necesario configurarla con el vagcom para que funcionen los botones del volante y que vaya todo correctamente?? de ser así alguien de la zona podría hacer esta tarea??
Y como ultima duda la radio que he visto pone que tiene el menú en ingles, según el vendedor es original de vw alguien sabe si se puede cambiar el idioma actualizando el software de la radio o algo similar??
Gracias de antebrazo y perdón por el tocho adjunto una foto de mi radio y de la parte trasera de la que quiero instalar las fotos son de internet pero es como lo que quiero
AYUDA cambio radio stock Leon 2 por RCD510
8 mensajes
Última edición por david_leon2 el 10 Nov 2014, 01:00, editado 2 veces en total
Leon 2 1.9tdi stage 3 by CSR performance
visita mi galeria: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 7#p1638117
mira mis trabajos: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=23&t=94232
david_leon2 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 31 veces
Re: cambio radio stock por RCD510
Ups creo que me he colado en el apartado, igual deberia ir en audiocar. Si un moderador puede moverlo se lo agradeceria
Re: AYUDA cambio radio stock Leon 2 por RCD510
vengaa nadie a hecho el cambio y me puede ayudar??
Yo estaba pensando lo mismo quitar mi kenwood y ponerme el 510 pero q follon alfinal q hizistes
tonet_vlc - Asidu@ en la selva
Pues al final dejar la radio de origen porque era mas dinero que otra cosa. Pero bueno para poder cambiarla basicamente tienes que sustituir la gateway de tu coche por otra (ahora no recuerdo la ref que era), comprar un adaptador para tu antena, configurar la gateway con el vagcom y creo que eso es todo. Desconozco si una vez instalada tienes que configurar algo mas para que funcionen los mandos del volante
hombre lode la getawey si q es un coñazo mi coche es del 2007 asi q lomas seguro es que metocara cambiarla lode la antena es lo de menos porq tengo una 2din kenwood y ya lo tube que comprar y lode programar en vag com es otro coñazo pero alfinal te la quitastes?
que va no me metí a historias deje la radio de serie
Buenas,yo me he decidido a cambiar el rcd de origen por el delphi 510,si saber. Ada del gateway claro esta jajajaj,y ahora que ya la tenia montada no consigo hacer que encienda,solo he desmontado una y montado otra,las conexiones y todo tienen corriente,pero no consigo hacer que encienda,alguien sabe por que??? Un saludo
Saludos de Julio Alberto.
Juliodebaraka - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
8 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
