me he dado cuenta que mi coche gasta mucho anticongelante [solucionado]
Seguidores: José R, sherif
Notapor juanlur6 el 16 Nov 2014, 13:52
Ola buenas pues ase dias al arrankar mi leon 2 tdi 140cv me indica en el marcador bajo caudal de refrigerante y le eche y al menos de 20 dias me lo e vuelto a decir y estaba no en el minimo pero si a gastado que puede ser e mirado asin por encima y los tubos no tienen perdida que tengo que mirar mas
juanlur6
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: me he dado cuenta que mi coche gasta mucho anticongelant
Notapor juanba el 16 Nov 2014, 14:38
Asi empece yo cuando tenia el mio.al final culata rota.espero que no sea tu caso.
Busca por google culatas tdi 140 a b y c.y lee la info que ponen.asi vas descartando.
juanba
Agradecido: 54 veces
Notapor juanlur6 el 16 Nov 2014, 16:31
Okok ojala que no sea eso
juanlur6
Notapor roscrosc el 16 Nov 2014, 18:36
mira a ver si te coje presion el vaso de expansion, por ejemplo lo abres al dia seguiente de tenerlo aparcado, si tiene presion vete pensando en culata, aunque antes se pueden descartar otras cosas pero casi seguro te toca..
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Notapor juanlur6 el 16 Nov 2014, 18:54
ok are eso pero por ejemplo mañana cuando vaya al coche cojo donde va el likido refrijerante y lo abro no? y si tiene presion ake te refieres ke si hace ruido al abrirlo?
juanlur6
Notapor arlot el 17 Nov 2014, 10:36
Todo apunta a klkh lkliudf llefa asin
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor roscrosc el 18 Nov 2014, 00:31
arlot escribió:Todo apunta a klkh lkliudf llefa asin
:borracho: :borracho: :borracho: :troncharse: :troncharse: :troncharse: :bailarinas:
roscrosc
Notapor roscrosc el 18 Nov 2014, 00:32
juanlur6 escribió:ok are eso pero por ejemplo mañana cuando vaya al coche cojo donde va el likido refrijerante y lo abro no? y si tiene presion ake te refieres ke si hace ruido al abrirlo?
presion significa que vas a escuchar pssss cuando lo abras... si es asi tienes presion.
roscrosc
Notapor juanlur6 el 18 Nov 2014, 09:09
okok gracias
juanlur6
Notapor thunder32 el 18 Nov 2014, 19:05
De qué año es tu León?
Como las letras de motor sean BKD, mal asunto si no hay pérdida por algún sitio.
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor juanba el 18 Nov 2014, 19:14
thunder32 escribió:De qué año es tu León?
Todos los leones que no sean CR osea que sean BI son bkd.
juanba
Notapor juanlur6 el 18 Nov 2014, 19:25
Mi leon es de novienbre 2007 el tipo de motor e mirado en la ficha tecnica y pone bkd cuando me lo compre me aconsejaron este tipo de motor xk era el bueno jaja bueno una cosiya mas xk e mirado hoy e abierto el bote expansion y no tiene presion no a echo ruido al abrirse, y otra cosa mas tb e mirado el nivel y sigue como se lo eche los otros dias el coche parado tb se vaciaria si es de culata o solo cuando este anadando?
juanlur6
Notapor juanlur6 el 20 Nov 2014, 23:33
alguien me puede contestar eso si a perdido anticongelante su coche por la culata y lo tiene parado dias en su casa tb se vacía el bote espancion
juanlur6
Notapor juanba el 21 Nov 2014, 00:28
Si es culata.en parado no baja el nivel.lo consume en marcha.yo no notaba ningun sintoma.solo el consumo de agua.
juanba
Notapor juanlur6 el 21 Nov 2014, 09:07
okkok
juanlur6
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Polako y 18 invitados
