porque me salta el chivato que no tengo agua [solucionado]
Notapor juanlur6 el 26 Nov 2014, 22:07
ola buenas por las mañanas cuando voy a cojer el coche me salta en el marcador digital en mi león del 2007 me pone bajo nivel de agua refrigerante algo asín me pone y abro el capo y esta por la linea máximo vamos perfecto y entonces porque me pita
juanlur6
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: porque me salta el chivato que no tengo agua
Notapor hera1985 el 27 Nov 2014, 09:54
hola, eso es el vaso de espansion que tiene el sensor estropeado cambialo y solusionado
hera1985
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 9 veces
Notapor juanlur6 el 27 Nov 2014, 13:39
Okk venden solo el sensor o tengo que comprar el bote tb sabes que precio es
juanlur6
Notapor thunder32 el 28 Nov 2014, 04:56
juanlur6 escribió:Okk venden solo el sensor o tengo que comprar el bote tb sabes que precio es
El sensor está dentro de la botella, no tiene desmontaje.
Cómprala nueva y te olvidas del problema, no es demasiado cara.
thunder32
Agradecido: 64 veces
Notapor jdaguilar el 28 Nov 2014, 09:00
Yo he arreglado alguno vaciando parcialmente el depósito y limpiando bien las varillas que se ven que son el sensor.
Si no llegas bien con los dedos usa algún cepillito, bastones de los oídos o lo que se te ocurra en ese momento.
La suciedad que puedan tener hace que aumente la resistencia y sea interpretado como falta de líquido.
El sensor del líquido limpiaparabrisas igual, pero este mejor porque se puede desmontar.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor juanlur6 el 28 Nov 2014, 09:23
Ok gracias a todos
juanlur6
Notapor juanlur6 el 28 Nov 2014, 09:33
Una preguntita que se me olvidaba si le quito el bote ese y lo vacio luego tengo que pulgar ese liquido o algo o solo tengo que echar el agua
juanlur6
Notapor juanlur6 el 28 Nov 2014, 11:14
OK ya se lo e limpiado y le e dado con un cepillo de dientes ya hasta mañana cuando lo arranque os dire si esta solucionado porque solo me lo deia el coche por la mañana el primer arranque despues no me saltaba
juanlur6
Notapor juanlur6 el 29 Nov 2014, 23:50
pues todo perfecto ya lo limpie y no me pita ni nada gracias a todos
juanlur6
