porque me salta el chivato que no tengo agua [solucionado]
26 Nov 2014, 22:07
por juanlur6
ola buenas por las mañanas cuando voy a cojer el coche me salta en el marcador digital en mi león del 2007 me pone bajo nivel de agua refrigerante algo asín me pone y abro el capo y esta por la linea máximo vamos perfecto y entonces porque me pita
Re: porque me salta el chivato que no tengo agua
27 Nov 2014, 09:54
por hera1985
hola, eso es el vaso de espansion que tiene el sensor estropeado cambialo y solusionado
27 Nov 2014, 13:39
por juanlur6
Okk venden solo el sensor o tengo que comprar el bote tb sabes que precio es
28 Nov 2014, 04:56
por thunder32
juanlur6 escribió:Okk venden solo el sensor o tengo que comprar el bote tb sabes que precio es
El sensor está dentro de la botella, no tiene desmontaje.
Cómprala nueva y te olvidas del problema, no es demasiado cara.
28 Nov 2014, 09:00
por jdaguilar
Yo he arreglado alguno vaciando parcialmente el depósito y limpiando bien las varillas que se ven que son el sensor.
Si no llegas bien con los dedos usa algún cepillito, bastones de los oídos o lo que se te ocurra en ese momento.
La suciedad que puedan tener hace que aumente la resistencia y sea interpretado como falta de líquido.
El sensor del líquido limpiaparabrisas igual, pero este mejor porque se puede desmontar.
28 Nov 2014, 09:23
por juanlur6
Ok gracias a todos
28 Nov 2014, 09:33
por juanlur6
Una preguntita que se me olvidaba si le quito el bote ese y lo vacio luego tengo que pulgar ese liquido o algo o solo tengo que echar el agua
28 Nov 2014, 11:14
por juanlur6
OK ya se lo e limpiado y le e dado con un cepillo de dientes ya hasta mañana cuando lo arranque os dire si esta solucionado porque solo me lo deia el coche por la mañana el primer arranque despues no me saltaba
29 Nov 2014, 23:50
por juanlur6
pues todo perfecto ya lo limpie y no me pita ni nada gracias a todos
