Buenas mi coche lo arranco y la abuja de temperatura no sube,lo paro y lo vuelvo a arrancar y ya funciona perfectamente
De que podria ser?del termostato o de la bellota de temperatura?os lo agradeceria mucho si me ayudarais,saludos
temperatura coche
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
pedro130cv - Asidu@ en la selva
Re: temperatura coche
Yo lo primero que cambiaria seria el sensor de temperatura, eso no te garantiza que el exito, es un repuesto barato. Despues le cambiaria el termostato y si continua..... no se.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Buenas Rilos,le cambie la bellota que creo que es el sensor de temperatura no?y la abueja tardar en subir al 90 cuando sube se vuelve a bajar al 60,y la bomba del agua la tiene cambiada,creo que finalmente sea el termostato no crees?
Vuelvo a hablar en el tema,buenas pues cambie termostato y la bellota y perfecto ahora me a vuelto a fallar, 20 km andando con el coche a 130 y 140km/h y ni se menea del 60, total llegue ami garaje en relentin le pegue un aceleron y fue subiendo poco a poco hasta que se clavo en el 90,y lo pare y arranque tres o cuatro veces y ya no fallaba..pero antes andando duramte 20 km ni se meneo..aque se debera..muchas gracias colegas..ya no se que cojones le pasaa
Tema de temperatura suele dividirse así: (de forma orientativa y en ningún caso 100% seguro).
-Le cuesta coger 90 grados y en carreteras en bajadas o con temperaturas muy frías baja la aguja de forma gradual, es decir, va bajando o subiendo poco a poco, de forma gradual y no marca 90 y al segundo cero, es TERMOSTATO.
-La temperatura fluctúa bastante y de forma algo "loca" es sensor de temperatura.
!OJO! con termostato que siempre sea original y no uno equivalente porque suelen dar muchos problemas. Quizas otra cosa no, pero termostato recomiendo comprarlo en seat.
Fatcar26 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Fatcar,yo lo lleve a un taller son bastantes buenos mecanicos pero no se si pusieron termostato original,lo que es raro que en 20 km la abuja no se mueva nada nada,y en relentin le pego un taponazo y ya funciona perfectamente,y termostato y bellota cambiada..nose que hacer ya,saludos
Si en carretera se baja la temperatura es porque el termostato que te han puesto abre antes de tiempo y el coche no consigue mantener temperatura. He visto muchos coches con problemas así y la mayoria al poner termostato original se solucionaron, por eso de poner el original.
Al estar parado si es capaz de cocger temperatura, haz una prueba, en ralenti cogera 90º, pues cuando este a 90 sal a carretera manterlo a 90-100 en quinta durante 10 minutos o asi si bajas ya sabes que es termosato casi asegurado.
Buenas fatcar26, si hasta hoy funciono bien en el taller estuvohace una semana, hoy por la mañana funcionaba bien y por la noche no,al llegar a casa le di con la mano un porretazo al cuenta km y los 10 segundos un aceleron a 4000 vueltas en relentin y ya perfectoo
Fatcar26 y en raletin para que se ponga a 90 ufffff..lo he tenido en el garaje una hora Arrancad y la abuja se a quedado al mínimo,lo veo extraño,salu2
También es posible que el cuadro de relojes no esté pasando por su mejor momento.
Has tenido en cuenta esta posibilidad?
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Buenas amiguetes,pues el cuadro me dice el Mecanico que no cree que sea,y hoy lo lleve me cambiaron la bellota y funciono bien y a los 10 minutos volvió a caerse a 60° al minimo vamos..,saludos colega
El termostato es original ? Igual viene defectuoso
vagchop - Primeros Pasos
Fatcar26 escribió:!OJO! con termostato que siempre sea original y no uno equivalente porque suelen dar muchos problemas. Quizas otra cosa no, pero termostato recomiendo comprarlo en seat.
Que entiendes tu por un termostato original, uno que fabrique seat, el grupo Vw, los constructores de automoviles no fabrican consumibles, aceite, filtros, ruedas, termostatos, discos de freno, pastillas de freno,
Existen fabricantes de componentes y repuestos que lo hacen de forma legal, homologada que venden para repuestos y para las empresas fabricantes de automoviles. Quizas para ti sepas de la existencia del termostato por que tienes problemas y te estas molestando en enterarte de que va la vaina pero un termostato es un componente vital en el mantenimiento de la temperatura de un coche, que vale poco dinero y que no hay que dudar en cambiar. Que existen varios fabricantes y que la SEAT compra a alguno o varios de esos fabricantes para añadirle un margen comercial y te lo vende a ti como original.
Si la aguja de la temperatura te baila puede ser de dos cosas, sensor de temperatura o el termostato, por lo que dices parece una averia del termostato, pero ante la duda cambia las dos piezas. Puede suceder que te vendan un termostato y este defectuoso, ponle otro nuevo de otra marca y a correr.
buenas,le cambien la bellota y termostato y me dijeron que se lo dejara porque tiene que ser cualquier cable o algo..ya aver cuando lo lleve les dire que comprueben termostato..fama de ser buenos mecanicos tienen por muchisima gente..son especialistas en audi bmw seat y skoda..ya os contare
rilos escribió:Fatcar26 escribió:!OJO! con termostato que siempre sea original y no uno equivalente porque suelen dar muchos problemas. Quizas otra cosa no, pero termostato recomiendo comprarlo en seat.
Existen fabricantes de componentes y repuestos que lo hacen de forma legal homologada que venden para repuestos y para las empresas fabricantes de automoviles. Quizas para ti sepas de la existencia del termostato por que tienes problemas y te estas molestando en enterarte de que va la vaina pero un termostato es un componente vital en el mantenimiento de la temperatura de un coche, que vale poco dinero y que no hay que dudar en cambiar. Que existen varios fabricantes y que la SEAT compra a alguno o varios de esos fabricantes para añadirle un margen comercial y te lo vende a ti como original.
Alguien ha dicho que los vendedores de repuesto lo hagan de manera ilegal? Yo doy mi opinion segun mi experiencia, llevo muchos años en el tema de mecanica y aconsejo lo mismo que haria yo mismo.
Y vuelvo a reiterar mis palabras, para otra cosa no pero termostato aconsejo comprarlo en casa oficial, para ahorrarte en quebradero de cabezas.
Ahora que cada uno haga lo que quiera para eso es su dinero, ese es mi consejo, yo tambien compro como todo el mundo en tiendas de repuesto pero esa pieza siempre original.
Y volviendo al tema inicial y sin mas variaciones creo k seria muy recomendable hacerle una diagnosis al coche, si vives cerca yo te lo puedo hacer que tengo vagcom compañero y vemos que canta el coche y a ver si nos dicen de donde viene el fallo.
Salusdos
16 mensajes
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
