Tengo un león del 2007 170cv. A relenti humea muchísimo. Tiene la campaña de los inyectores recién hecha. El dpf está vacío , podrá ser de eso? Al estar vaciado el dpf quieto suponer que también electronicamebte también estara. No se donde seguir buscando el problema del humo. Es muy molesto en Ciudad te lo comes todo al estar parado en una cola. Es un humo medio azulado como si consumiese aceite y pica un montón, tiene un olor mu penetrante.
Gracias por vuestros comentarios.
Mucho humo a relenti de 2.0 tdi 170
9 mensajes
- Vistas: 2.127
Hebadofr2007 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
Re: Mucho humo a relenti de 2.0 tdi 170
Vamos amigos, alguien lo tiene reprogramado y sin dpf? Os echa mucho humo? Gracias
Hola, no sé si te estará tirando todo lo acumulado,no debería influir el tenerlo vacio,tienes el catalizador también vacio???
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Hebadofr2007 escribió:Vamos amigos, alguien lo tiene reprogramado y sin dpf? Os echa mucho humo? Gracias
Eso no es normal.
Quien te hizo la repro?.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Revisa la bomba tándem puede que la tengas rota y te este metiendo aceite en el filtro de gasoil para saber si la tienes ida quita el filtro de gasoil y ves si tiene aceite o no un saludo
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
La pregunta del millón es...Te ha bajado el nivel de aceite del motor?
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Amigos vamos por partes, hace poco que tengo el coche y ya venia así. No se si esta reprogramado pero supongo que si pero no lo se, lo único que se es que lleva el fap libre. Lo del filtro del gasóleo pues no se pero hace una semana que se lo quito mi mecánico de confianza y no me dijo nada. El fap y catalizador están vacios
El aceite en 1000 km más menos no ha bajado nada
Yo tengo el mismo problema , y es la tándem que esta mirando el motor de frente a tu derecha ,eso mezcla el gasoil y el aceite por que se jode la bomba esta , los filtros de gasoil salen negros totalmente ,y el gasoil dentro del bote esta oscuro de mas,no tardes en cambiarla , ya que es una de los culpables de la rotura de inyectores y de la bomba del depósito ,cuesta la pieza sobre 200€ solo pieza...y que sea de estreno...y luego mírale una valvula que esta donde el alternador para ver si rezuma aceite por hay , que es el depresión del colector de admisión ,fallo también del coche , un saludo , espero que esto te sirva.
elbueno - Nuev@ por aqui
9 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 203 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 300 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1952 |
