Hoy me ha dado por comprobar si la alarma del coche saltaba o no ya que desde que me lo compré hace casi 4 años me ha saltado en 3 o 4 ocasiones pero la verdad que hace mas de un año yo creo que no la escucho saltar.
El caso es que he probado a cerrarme dentro del coche y moverme, tanto por los asientos delanteros como traseros así como a salir del coche y moverlo de un lado para otro y NO SUENA
Bueno pues me pille el vag-com hace cosa de 3 semanas y el caso es que cuando pasé por primera vez me dio el siguiente log el autoscan:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 00107
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Aparentemente se diría que esta todo bien pero...
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0507
Revision: 14110009 Serial number: 0002415450
Coding: 0010B0
Shop #: WSC 06402 785 00200
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_SE35.rod
VCID: EED95061318CA49
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AF HW: 1K0 959 794 S Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000005726199
Coding: 000090
No fault code found.
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Como veis, del modulo 52 pasa al 72 (Puerta trasera derecha) y en esta da el error que veis en el cual dice que el modulo no puede ser alcanzado. es decir que no se puede conectar.
La puerta aparentemente funciona bien, tanto la ventanilla como el cierre de la puerta, no se que podrá estar fallando.
Desde entonces todos los logs que he sacado siempre dan ese error y el caso es que como hasta hace tres semanas no he tenido vag-com no se si el error lleva poco o mucho tiempo.
LA GRAN DUDA QUE TENGO.... no se si el problema que está dando en la puerta derecha estará relacionado con que no salte la alarma, el caso es que como costumbre siempre tengo el cerrar el coche con un solo toque desde el mando por el tema de activar la alarma periferica y también que siempre compruebo que todas las puertas esten cerradas y si, se cierran todas.
Alguien tiene idea de que puede estar pasando y como podría solucionarlo?
Un saludo!!!
EDITO!!!
He probado con el vag-com a entrar al modulo de la radio y puerta trasera izquierda y tampoco puedo entrar, como he puesto ahi arriba el log pasaba del modulo 52 al 72, por lo que los modulos de radio 56 y puerta trasera izquierda 62 ni si quiera los chequeaba.
Alguna idea?
