Buenas a todos y feliz 2015...
Me han regalado una Lata de ese aceite,no pone 505.01 pero es A5/B5, me valdría para el 105 cvs 1.9 tdi 2006??
Gracias.
Aceite Elf Evolution SXR900 5W30
7 mensajes
- Vistas: 821
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: Aceite Elf Evolution SXR900 5W30
o sea perjudica, pasa algo si lo echo???filtro dpf no llevo
Si no pone nada de 50501 no lo eches, puedes cargarte el cableado de los inyectores.
Por otro lado... Jamás le pondría a mi coche el aceite recomendado por Renault, no jodas
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Puede romper el cableado de los inyectores?
De calidad es....A5...B5.
He visto que el castrol edge cumple la norma 505.01..etc...y la norma rn700 de renault
No valdra entonces el elf que cumple esa norma???
La norma 50501 es porque el cableado de los inyectores va por dentro de la culata, en contacto con el aceite, si no es esa norma, a tomar por culo la camisa de plástico de los cables.
Si la norma 50501 de vag y la rn700 de rinol es la misma????? Pos ni puta idea, pero ante la duda, YO no lo usaba, tu? Es tu coche, haz lo que quieras
hola, he visto otro aceite sint 5w40 que cumple la norma 50501 la rn 700, la ......etc...
creo que vale
lo usare
gracias
creo que vale
lo usare
gracias
7 mensajes
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 206 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
