Aceite Elf Evolution SXR900 5W30
08 Ene 2015, 23:52
por alfredo66
Buenas a todos y feliz 2015...
Me han regalado una Lata de ese aceite,no pone 505.01 pero es A5/B5, me valdría para el 105 cvs 1.9 tdi 2006??
Gracias.
Re: Aceite Elf Evolution SXR900 5W30
09 Ene 2015, 07:04
por alfredo66
o sea perjudica, pasa algo si lo echo???filtro dpf no llevo
09 Ene 2015, 10:10
por Alanitu
Si no pone nada de 50501 no lo eches, puedes cargarte el cableado de los inyectores.
Por otro lado... Jamás le pondría a mi coche el aceite recomendado por Renault, no jodas
09 Ene 2015, 23:40
por alfredo66
Puede romper el cableado de los inyectores?
De calidad es....A5...B5.
10 Ene 2015, 00:11
por alfredo66
He visto que el castrol edge cumple la norma 505.01..etc...y la norma rn700 de renault
No valdra entonces el elf que cumple esa norma???
10 Ene 2015, 13:37
por Alanitu
La norma 50501 es porque el cableado de los inyectores va por dentro de la culata, en contacto con el aceite, si no es esa norma, a tomar por culo la camisa de plástico de los cables.
Si la norma 50501 de vag y la rn700 de rinol es la misma????? Pos ni puta idea, pero ante la duda, YO no lo usaba, tu? Es tu coche, haz lo que quieras
11 Ene 2015, 17:55
por alfredo66
hola, he visto otro aceite sint 5w40 que cumple la norma 50501 la rn 700, la ......etc...
creo que vale
lo usare
gracias
