cable intermitente dcho. cortado
Seguidores: TRANSHER
Notapor TRANSHER el 16 Ene 2015, 17:40
hola.
De un día para otro se me encendió el testigo de fallo en bombilla intermitente dcho. y mi sorpresa cuando voy a cambiar la bombilla, que alguien me ha cortado el cable del intermitente. No veo manera de poder empalmar los cables otra vez, ya que los han cortado apalancando el protector del guardabarros de la rueda dcha.
Me comentan que solo puedo hacerlo, desmontando el plástico donde están los limpias.
Alguien puede decirme por donde hacerlo mejor, ya que los han cortado muy atrás.
Gracias.
TRANSHER
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: cable intermitente dcho. cortado
Notapor roscrosc el 17 Ene 2015, 01:10
pues que te digan los expertos mejor pero si te han cortado el los cables del intermitente muy seguro que estan tentando robar tu buga amigo....
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Notapor alfredo66 el 18 Ene 2015, 19:59
..... y que se consigue al cortar los cables del intermitente, un corto????
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor prydain el 18 Ene 2015, 20:06
En ese lado esta la bocina de la alarma en los leones mk2. Lo mismo querian cortar eso para que no saltara, aunque lleva bateria para estos casos...
prydain
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Notapor marlop el 19 Ene 2015, 01:38
También opino que han intentado anular la alarma. Hay que ver qué mal está el panorama para los Leones, joer!
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor alfredo66 el 19 Ene 2015, 01:42
como compruebo que mi coche lleva alarma :roll:
alfredo66
Notapor dancer28 el 19 Ene 2015, 07:17
Yo tengo un MKI pero el domingo por la mañana fui al leroy merlín y cuando me volvía para casa al ir a subir al niño al coche me di cuenta que el intermitente derecho estaba salido del sitio...me extraño y además me sonaba lo de la alarma (yo no llevo), pero no le di demasiada importancia..por la noche intentaron robarme el coche. Anda con ojo!!
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor prydain el 19 Ene 2015, 08:10
alfredo66 escribió:como compruebo que mi coche lleva alarma :roll:
Metete dentro y cierra con llave, te mueves, si salta, tienes alarma.
Otro modo, en el techo donde el plafon de luces, si un poco mas atras tienes otra pieza con ranuras, tienes alarma ya que eso es el volumetrico.
Pero ya te digo que si cortan el cable de la bocina de la alarma se pondria a pitar como loca ya que tiene bateria para estos casos.
Al menos esa es la teoria.
prydain
Notapor TRANSHER el 19 Ene 2015, 16:31
Efectivamente me han desactivado la alarma y no pita. Hay algun modo de activarla ?
TRANSHER
Notapor arlot el 19 Ene 2015, 18:30
TRANSHER escribió:Efectivamente me han desactivado la alarma y no pita. Hay algun modo de activarla ?
Pues mucho ojo, tienen tu leon bajo vigilancia, procura aparcar durante una temporada en sitios diferentes de donde lo haces habitualmente.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor alfredo66 el 20 Ene 2015, 09:27
si, esas ranuras las tengo
lo probare
alfredo66
Notapor TRANSHER el 20 Ene 2015, 19:00
Esta gente sabe donde cortar, han cortado el cable de la bocina de la alarma para que no suene. Lo que no entiendo es que no se lo llevaran esa misma noche en el garaje. La alarma funciona perfectamente.
Hoy mismo me han puesto un cortacorriente para mayor seguridad. Aunque como des con un manitas en esto del choriceo, se llevan hasta un ferrari.
TRANSHER
Notapor alfredo66 el 22 Ene 2015, 11:23
hola, es un cortacorrientes o corta inyección???
alfredo66
Notapor TRANSHER el 22 Ene 2015, 11:35
alfredo66 escribió:hola, es un cortacorrientes o corta inyección???
Hola.
Me recomendaron el cortacorriente al arranque. El de inyección me comentaron que podía dar posibles problemas posteriores y que ya no lo ponían. Otra opción era el táctil.
TRANSHER
