Rasca al bajar de tercera a segunda
Seguidores: Sergio78
Notapor Rosique13 el 21 Feb 2015, 21:16
Hola a todos abro este post porque en los otros no e conseguido encontrar un caso parecido al mio.
Me explico, hace poco compre un leon 2 1.4 tsi de 125cv, con caja manual de 6 velocidades, me va todo de maravilla pero e notado que en diferentes ocasiones me cuesta entrar la segunda al reducir, y en el caso de entrar lo hace dando un golpe seco, me pasa cuando voy un poco fuerte por carretera de curvas o cuando hace rato que voy en una marcha larga.
A alguien más le pasa? es un problema comun de esta caja de cambios?
Rosique13
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Re: Rasca al bajar de tercera a segunda
Notapor mingo el 24 Feb 2015, 09:19
Hola!!! Te comento que tuve ese problema, también tengo el 1.4 tsi de 6 velocidades y la solución en mi caso fue el cambio de valvulina de la caja desde entonces sin problema
mingo
Notapor foncho el 25 Feb 2015, 23:41
mingo escribió:Hola!!! Te comento que tuve ese problema, también tengo el 1.4 tsi de 6 velocidades y la solución en mi caso fue el cambio de valvulina de la caja desde entonces sin problema
Hola, le pusistes la original o cambiastes a otra marca?
foncho
Notapor javichu312 el 01 Mar 2015, 18:32
aquí uno que le paso lo mismo,mismo motor, a mi me cambiaron la valvulina en la seat por una con mejores propiedades (según me dijeron) y ahora va bien....aunque me imagino que con el tiempo se joderá el sincro...
saludos!!
SEAT Leon Sport-Up 1.4 TSI ---->AQUI
javichu312
Agradecido: 31 veces
Notapor Rosique13 el 03 Mar 2015, 15:54
sabeis que tipo de valvulina os pusieron? viscosidad y eso
Rosique13
Notapor javichu312 el 06 Mar 2015, 21:45
la verdad es que ni idea....
javichu312
Notapor foncho el 31 Mar 2015, 22:20
Rosique13 escribió:sabeis que tipo de valvulina os pusieron? viscosidad y eso
según creo la original es 75W y la referencia G052171A2
y luego hay una de altas prestaciones que es G052527A2
Creo que lleva 2.2 litros
Si alguien lo puede confirmar?
foncho
Notapor Rosique13 el 21 Abr 2015, 12:46
gracias me seguire informando porque la verdad que se la quiero cambiar lo antes posible, porque sino a este paso el sincro de segunda me va a petar en nada.
Rosique13
Notapor diablo_fr25 el 21 Abr 2015, 16:26
A mi me rasca si salgo fuerte de 1a a 2a y el otro dia me paso de 2a a 3a acelerando uffff no veas como me dolio por dios es un fallo comun??mi leon es del 2011 que consecuencias podria producir que las marchas rasquen?porque yo le pise el pedal a fondo y no entiendo porque rascan :(
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor Rosique13 el 22 Abr 2015, 16:25
el mio es del mismo año, por lo que e estado leyendo por ahi se ve que el sincronizador de 2º no era de muy buena calidad, y al hacer cambios rapidos rasca, con el tiempo supongo que se tendra que cambia por rotura o desgaste...
Rosique13
Notapor diablo_fr25 el 23 Abr 2015, 10:48
El mio esta en garantia todavia porque tengo los 4 años pero se van a lavar las manos diciendome que eso es por mal uso :(
diablo_fr25
Notapor Sergio78 el 08 Sep 2017, 12:14
javichu312 escribió:aquí uno que le paso lo mismo,mismo motor, a mi me cambiaron la valvulina en la seat por una con mejores propiedades (según me dijeron) y ahora va bien....aunque me imagino que con el tiempo se joderá el sincro...
saludos!!
Buenas, una pregunta desde que te cambiaron la valvulina ya va bien???
O algún problema más? ?? A mi me pasa lo mismo con mi leon del 2011 con 50000 km.
Sergio78
Notapor Sergio78 el 08 Sep 2017, 12:27
Rosique13 escribió:el mio es del mismo año, por lo que e estado leyendo por ahi se ve que el sincronizador de 2º no era de muy buena calidad, y al hacer cambios rapidos rasca, con el tiempo supongo que se tendra que cambia por rotura o desgaste...
Hola, como te va el cambio????
Al mio le pasa lo mismo.
Muchas gracias
Sergio78
Notapor Sergio78 el 09 Sep 2017, 23:14
Rosique13 escribió:Hola a todos abro este post porque en los otros no e conseguido encontrar un caso parecido al mio.
Buenas noches, cambiando la valvulina te fue bien???
A mi me pasa lo mismo y me dicen que si tengo que abrir la caja de cambios la broma pasa de 1000 eurazos.
Gracias y un saludo.
Sergio78
Notapor Sergio78 el 09 Sep 2017, 23:17
Buenas noches, que tal te ha ido estos más de 2 años con el cambio de valvulina??? Te ha vuelto a rascar????
A mi me pasa ahora también con 50000 km con un León 1.4 TSI 125CV del 2011.
MUCHAS gracias y un saludo.
Sergio78
