Fallo en Sensor temp escape y motor puerta conductor
Notapor Fastuning el 01 Mar 2015, 17:32
Beunas,
acabo de conectar el VAGCOM y me ha soltado fallos en el sensor de temperatura de escape y fallo en el motor de la puerta del conductor.
Llevaba tiempo saliendome el aviso de averia en el cuadro y sin abrirme la puerta de conductor con el mando, tenia que girar el bombin manualmente.
alguien podria decirme las referencias de ambas cosas? Tengo un Leon II TDI FR del 2007
Fastuning
Re: Fallo en Sensor temp escape y motor puerta conductor
Notapor daxterfk el 02 Mar 2015, 14:46
Si nos pones el log pienso que nos sería más fácil ayudarte y ver cuales son las piezas en concreto. Saludos
daxterfk
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Fastuning el 02 Mar 2015, 23:51
Ahi va el LOG:
este es el fallo del sensor de temperatura de escape:
1 Fault Found:
001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
P0546 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
y este el del motor de la cerradura
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 183
Mileage: 188472 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 198
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Fastuning
Notapor daxterfk el 03 Mar 2015, 10:53
Bueno, vamos por partes:
Referencia del sensor: 03L 906 088 BS - 157€. Esta pieza no estoy seguro si es, porque meto la referencia g235 en el etka y me salen varios sensores (escape, antes del dpf, despues del dpf...) a ver si alguien puede confirmar si es o no es la que pongo yo. Estoy casi seguro que es esta, que va debajo del turbo, pero a ver si alguien nos ilumina
Referencia del motor de la puerta: 1P1 837 015. Los dos fallos que da vienen por la cerradura de la puerta.
daxterfk
