pastillas freno delantero
09 Mar 2015, 12:26
por alfredo66
Muy buenas
tengo que cambiar las pastillas y quiero aprovechar los días sin portes en oscaro .He visto como he podido las pastillas y no son planas, sino como en cuña. las patillas de sujeción están hacia arriba pero he visto varios modelos y no se cuál es en concreto, podeis ayudarme?? me decanto por las Bosch
Re: pastillas freno delantero
09 Mar 2015, 15:09
por daxterfk
yo cambié las mías hace 15 días y eran planas completamente. Las compré en una tienda de recambios de mi ciudad, así que supongo que serán estas :
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de-4-pastillas-de-freno-bosch-0-986-494-019-1780895-10017-pSaludos
09 Mar 2015, 15:41
por alfredo66
pues según esa descripción , no vale para el tdi 1.9 105 cvs....
hay otra ref que pone motor BXE
09 Mar 2015, 19:12
por rilos
La forma mas efectiva, si vas a comprar en oscaro por el tema de las devoluciones, portes. Levantas el coche, sacas una de las pastillas, la pones encima de un carton y le pasas el boligrafo por el contorno. Y con esta forma que puedes medir comparas en las opciones de modelos de pastillas de freno para tu coche y compras acertadamente.
Salu2
09 Mar 2015, 22:11
por alfredo66
Hola
el tema creo que ya esta claro,hay 3 ref que me valen
10 Mar 2015, 10:37
por daxterfk
En el enlace no pone el 1.9 tdi pero si pones el coche y luego las buscas, aparecen las mismas y ya ponen que sirven para motor bls.
10 Mar 2015, 10:51
por alfredo66
hola
tu motor es bls? el mio bxe.. que dif hay????
10 Mar 2015, 11:52
por daxterfk
Creo que la diferencia es que el bls es el que lleva filtro de particulas y el bxe no. En cuanto a las pastillas, valen las mismas para los dos tipos de motor.
10 Mar 2015, 11:55
por alfredo66
perfecto
BOSCH
Juego delantero de 4 pastillas de freno BOSCH 0 986 494 019 fotos
Juego delantero de 4 pastillas de freno BOSCH : 0 986 494 019
▪ Altura [mm] : 54,6
▪ Ancho [mm] : 146
▪ Artículo complementario/ Información complementaria 2 : Chapa antichirridos
▪ Contacto avisador de desgaste : con contacto de aviso de desgaste incorporado
▪ Contacto avisador de desgaste : sin aviso acústico de desgaste
▪ desde año construcción : 11/2005
▪ Espesor [mm] : 19,5
▪ hasta año construcción : 02/2006
▪ hasta año construcción : 12/2010
▪ Lado de montaje : Eje delantero
▪ Nº art. de accesorio recomendado : 1987474490
▪ Código de motor: SEAT BKC
▪ Código de motor: SEAT BLS
▪ Código de motor: SEAT BXE
▪ Número de PR : 1ZF
▪ Número de PR : 1ZM
▪ para diámetro disco de freno [mm] : 280
▪ para espesor de disco [mm] : 22
▪ Sistema de frenos : ATE
tu pondrías, Bosch, valeo, trw??? precio parecido, unos..18--20 €
10 Mar 2015, 12:54
por daxterfk
Las que compro yo son Ferodo, no te puedo decir de las otras. A ver si alguien te puede ayudar.
10 Mar 2015, 13:00
por alfredo66
no te preocupes,salvo las trw conozco las otras y parecidas
