Hola buenas un amigo se ha comprado unos intermitentes de led (los que van en las aletas) y da fallo de luz fundida x el dichoso canbus
Queria saber si se puede poner alguna resistencia para qitar el fallo
Ayuda Error canbus intermitentes led [solucionado]
8 mensajes
- Vistas: 1.294
Qlimax5 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 51 veces
Re: Ayuda Error canbus intermitentes led
poder seguro que se puede, pero tienes que sabes de cuantos omnios. no es muy complicado de calcular en internet hay mucha información al respecto.
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
serguey79 escribió:poder seguro que se puede, pero tienes que sabes de cuantos omnios. no es muy complicado de calcular en internet hay mucha información al respecto.
Como se puede calcular?
Para realizar el cálculo partes de una ley básica en electricidad y electrónica que es la ley de ohm, que dice que Voltaje = Resistencia * Intensidad (V=R*I) que cuando la unes al concepto de potencia eléctrica que dice que Potencia = Voltaje * Intensidad (P=V*I), tienes como resultado que P = V * (V/R). Como la tensión (voltaje) es de 12Voltios (realmente un poco más...) y lo que quieres que el relé vea es un consumo de 21W, tendrías que 21 = 12 * ( 12 / R) lo que es lo mismo que R=12*12/21, cm lo que resulta que necesitas una resistencia equivalente de 6,86 ohmios o lo que es lo mismo, necesito un consumo de 1,74 amperios (1,74 * 12 = 21W). De ahí, que veas en muchos foros que necesitas una resistencia de 6,86 ohmios, pero espera y mira la siguiente parte.
Ahora viene la segunda parte. Realmente tu tienes ya una bombilla/s Led conectada que consume, imaginemos que 4W (haz el cálculo para lo que consuma la tuya), lo que significa que esa bombilla consume una corriente de 4/12 es decir 0,33 amperios, lo que equivale a una resistencia de 36 ohmios. ¿Cómo consigo consumir más corriente, o sea, más potencia?, poniéndole una resistencia en paralelo a la bombilla. ¿De qué valor?, aquí tienes que tener en cuenta otra fórmula, y es que la resistencia equivalente de poner dos resistencias en paralelo se calcula como Requivalente = (R1*R2)/(R1+R2). Como R1 dijimos que es la resistencia de mi bombilla Led (36 ohmios) y la resistencia equivalente que necesito es de 6,86 ohmios, tenemos que la fórmula queda como 6,86 = (36*R2)/(36+R2), con lo que la R2 que necesito es de 8,47ohmios. OJO, si tu bombilla Led consume más o menos el valor variará.
En resumen, necesitan en paralelo a la bombilla o faro Led en cada intermitente, si la bombilla Led fuese de 4W, una resistencia de 8,47 ohmios y capaz de disipar más de 17 watios, por lo que fijando un margen de seguridad y mirando resistencias comerciales, compraría una resistencia de 8 ohmios de 25W metalica (de las amarillas) para cada intermitente.
Vaya rollo, no?
Vaya rollo, no?
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
No hay de que. Ten en cuenta que los cálculos están realizados con 12V (coche parado), cuando realmente en marcha creo que la tensión es de aprox. 13,6V.
Si bien es cierto que las luces de led ofrecen la ventaja de la durabilidad (*) y bajo consumo, si para que no salte la alarmita de los cuyons hay que montar en paralelo una resistencia, con lo que igualamos el consumo de las bombillas tradicionales incandescentes, para que nos sirven los intemientes a led ¿?
Las luces de las intermitencias raramente las he cambiado, no suelen fallar. las que mas las de pare traseras y las cortas.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Hay unos intermitentes con varios leds integrados en el propio plafon
Asiqe doy x zanjado el asunto hemos metido inas resistencias y de momento no salta el chivato
Gracias de nuevo a @teide
8 mensajes
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 1 |
Error Seat Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andreaa._17 Respuestas: 0 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
