ruido antes de pararse
Notapor jordune el 29 Mar 2015, 19:28
hola atod@s resulta que se me encendio el indicador de aceite y tras recorer 20km empezo a acerme un ruido , y el coche se paro ,lo estacionanomos en en el lateral y no se podia volver a encender y vimos una mancha de aceite en el suelo que empezo a caer al rato de estar el coche parado , y al mirar la varilla del aceite salia mucho vapor y decidimos dejarlo parado, y mi pregunta es si alguien sabria decirme que podria ser? me seria de mucha ayuda, bueno esta es mi duda gracias a todos.
jordune
Re: ruido antes de pararse
Notapor rilos el 30 Mar 2015, 18:15
La luz del aceite de cuadro de testigos esta:
A) para alegrarte la vista con colorines psicodelicos, una aceitera puede ser una lampara maravillosa y puedo pedir tres deseos
B) Que pares inmediatamente el motor y te asegures que tiene aceite antes de continuar 20 Km y romper el motor por falta de aceite y que en caso de duda llames a la grua y que el taller aclare tus dudas....
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor LeonFR.Gz el 31 Mar 2015, 00:31
@rilos con tus respuestas irónicas estas incumpliendo una de las normas básicas del foro, te pido por favor que te las vuelvas a leer.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor abuelo el 31 Mar 2015, 14:47
Hola compañero, cuando se enciende el testigo del aceite, hay que parar de inmediato, ya que es por falta de aceite o presión inadecuada, tanto por defecto como por exceso de lo contrario corres un gran riesgo de dañar el motor y el turbo.
abuelo
Notapor rilos el 31 Mar 2015, 15:50
Voy a intentarlo de nuevo:
El motor de combustion de cuatro tiempos lleva dentro cosa de 4* litros de aceite, si por la circunstancia que fuera pierdes ese aceite, ya sea por su consumo y no reposicion, por que se rompa el carter con una piedra o bordillo o sencillamente un manguito etc, debes de parar el motor por que le rompes si le haces funcionar sin aceite.
Grua al taller, este repara la averia le hecha aceite nuevo y a funcionar. Asunto este similar a si puierdes el agua refrigerante, si salta el testigo para el motor por que de lo contrario sube la temperatura y revientas el motor.
* depende del modelo de motor
rilos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 14 invitados
