No cierra al andar
06 Abr 2015, 23:08
por naujgs
Hola
Tengo un Seat Leon restyling del 2011. El 105 CV
Cuando compre el coche, una de las funcionalidades que tenía era que al superar los 20Km/h se cerraban las puertas. De manera que solo podían ser abiertas desde dentro o cuando sacabas la llave del contacto. Hasta aquí todo correcto.
Pero llevo observando desde hará 3 ó 4 semanas que esto no sucede. Si quiero que se cierren las puertas tengo yo que darle al botón que hay junto al freno de mano.
¿Alguno os ha pasado esto? ¿Lo habéis solucionado? ¿Como lo habéis solucionado?
Gracias de antemano a todos.
Re: No cierra al andar
07 Abr 2015, 01:06
por diablo_fr25
prueba a restablecerlo de fabrica a ver si es que ha dado un fallo tonto,te vas al FIS y en opciones de confort apertura de puertas le das a restablecer de fabrica y a ver si te lo hace de nuevo,sino comprueba los fusibles que esten bien
07 Abr 2015, 10:11
por thunder32
Prueba una cosa.
Con el contacto puesto, sin arrancar, mantén presionado durante 4-5 segundos el botón del cierre, el del candado cerrado.
Dicho botón parpadeará 2-3 veces.
Acto seguido, como al pulsar éste botón se habrán bloqueado las puertas, desbloquea tú manualmente y ponte en marcha, técnicamente ya debería funcionarte correctamente.
Yo hace tiempo que lo utilizo pero a la inversa, no quiero que me cierre las puertas porque es un coñazo para mi estar desbloqueando cada vez que se sube alguna persona al automóvil.
Ya nos cuentas, un saludo.
07 Abr 2015, 10:42
por diablo_fr25
A mi me pasaba que si pulsaba 2 veces el cierre centralizado sin querer el boton desde dentro(apoyarme cuando estoy en el coche parado hablando con mi novia) se me desconfiguraba porque yo lo tenia configurado que cuando saque la llave se desbloqueen todas las puertas y nada mas que se abria la mia tenia que pulsar 2 veces para abrirlas,si cerraba el coche y lo volvia a abrir mas de lo mismo solo abria mi puerta y pulsar 2 veces para abrirlas todas
07 Abr 2015, 22:24
por richard_11
Revisa en la configuración en el ordenador de a bordo (FIS), creo que en la parte Confort o Cierre, vienen varias opciones del tipo Bloqueo auto. de puertas. A mi se me desconfigura a veces y volviendo a ponerlo ahí bien se me queda ya funcionando. Creo que la "liamos" al darle varias veces al boton de abrir/cerrar en el mando, pero no me hagas mucho caso.
07 Abr 2015, 23:39
por naujgs
Muchas gracias!!
Probare lo que ha comentado thunder32. Y si no consigo arreglarlo contactare con mi mecanico de confianza y le pasaremos la maquina a la centralita.
08 Abr 2015, 16:01
por kurriyo_leon
Hola buenas, respondiendo a tu problema, con el vag com se configura en un plis plas.
Te doy la configuración para el vag com:
CIERRE DE PUERTAS AL PASAR DE 18KM/H
46- adaptation- byte0
Bit 3: “auto lock” (ESTE BIT ES LA SOLUCIÓN A TU PROBLEMA).
Bit 4: “auto unlock” (CON ESTO SE ABRE EL COCHE AL QUITAR LA LLAVE).
Espero haberte ayudado.
09 Abr 2015, 21:41
por FR11
A mi me paso pero era por que tenia la cerradura del conductor apunto de morirse...ya tenia que abrir con llave...40e en un desguace por otra y solucionado al momento...prueba a arrancar pasar de 20 km/h y comprueba (con el coche parado) por las ventanillas las manillas desde afuera haber si abren, si solo se abre una esa es la afectada...un saludo
