programar telemando seat leon 2
Seguidores: Invisible, jmadro
Notapor moerota el 09 Abr 2015, 15:53
Hola tengo un seat leon eco 1.9 105 diesel del año 2010 y e comprado mando nuevo de llaves y no tengo maneras de codificarlo.
moerota
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: programar telemando seat leon 2
Notapor serguey79 el 10 Abr 2015, 02:07
Sincronizacion de una llave nueva de forma manual
- Utilice las dos llaves originales que se entregan con el vehículo, es decir, la que tiene mando y la que no.
- Desbloquee el vehículo desde la cerradura de la puerta del conductor con la llave sin mando.
- Conecte el encendido con la llave sin mando a distancia.
- Bloquee el vehículo con la llave con mando a distancia desde la cerradura de la puerta del conductor.
- En un tiempo máximo de 30 segundos, deberá realizar las siguientes operaciones:
- Accione una vez la tecla de bloqueo del mando a distancia, los intermitentes parpadearán.
- Accione una vez la tecla de desbloqueo del mando a distancia durante más de 2segundos.
- La llave queda programada y el vehículo se desbloqueará, confirmando así la sincronización.
Si se pulsa la tecla de desbloqueo repetidamente fuera del radio de acción del mando a distancia, puede ocurrir que ya no se pueda abrir o cerrar el vehículo con el mando. Debe sincronizarse de nuevo la llave con
mando a distancia.
Para hacer esto no es necesario que el mando se haya colocado en el espadín, se puede hacer antes, de hecho cuando está el contacto puesto los botones del mando no funcionan, por lo que es mejor codificar el
mando antes de montarlo en el espadin. Para probar que funciona es necesario retirar la llave del contacto.
Publicado por Juan en 1:29 PM 0 comentarios (este es para Pre restyling.)
Codificado de una nueva llave con el vag-com.
Unidad: Central Conv.
Módulo: 46 Central Conv.
Funcion: Adaptation 10.
Nos situamos en el Channel 001, que debe de tener como valor "1" para poder añadir
nuevos mandos.
Pinchamos primero en Test y luego en Save, y a partir de ese momento tenemos 15
segundos para apretar el botón de apertura
de puertas del nuevo mando, nos fijaremos en el cuadro de mandos que los intermitentes
parpadean una vez, esta señal indica
que el mando se ha codificado correctamente.
Pinchamos en Done, Go Back
sacada la info de otro foro
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor moerota el 10 Abr 2015, 10:17
Hola hice los pasos a seguir pero no funciona,probe tambien quitando la llave de contacto y con la llave del mando hice las funciones,bloquee el vehiculo con el mando y despues pulse el boton bloqueo del mando y se enciende los intermitentes pero despues pulso boton de desbloque por mas de 2 seg y no se memoriza.
moerota
Notapor serguey79 el 10 Abr 2015, 19:39
moerota escribió:Hola hice los pasos a seguir pero no funciona,probe tambien quitando la llave de contacto y con la llave del mando hice las funciones,bloquee el vehiculo con el mando y despues pulse el boton bloqueo del mando y se enciende los intermitentes pero despues pulso boton de desbloque por mas de 2 seg y no se memoriza.
tiene que haber una forma con el vag com en los restyling pero no la se.
la otra opcion es que vayas a la casa y ellos te casan la llave.
saludos y suerte
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor Invisible el 22 Abr 2015, 10:36
hola
la forma manual no funciona con los nuevos,
si estas en Madrid pasate y te lo hacemos.
Roberto
Invisible
Notapor Keanne1984 el 24 Sep 2021, 15:17
Yo tengo uno del 2009 anterior al restyling y siguiendo los pasos de serguey79, funciona la programación. Aunque he de decir que va todo tal y como lo describe excepto en el último paso que al mantener 2 segundo el botón de abrir las puertas no sucede nada. Pero la llave se queda programada.
Keanne1984
