Pin cuadro
Pin cuadro
Notapor gonzalo19 el 01 May 2015, 00:54
tengo un problema saque el pin en su día para cambiar el cuadro del coche pero ahora no puedo sacarlo lo hice con el vag comandes 1.4 y ahora no puedo. Tengo el volcado de las epprom a ver si se puede sacar con algún programa. Gracias es un león mk2 tdi con pantalla fis
gonzalo19
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: Pin cuadro
Notapor serguey79 el 03 May 2015, 23:09
gonzalo19 escribió:tengo un problema saque el pin en su día para cambiar el cuadro del coche pero ahora no puedo sacarlo lo hice con el vag comandes 1.4 y ahora no puedo. Tengo el volcado de las epprom a ver si se puede sacar con algún programa. Gracias es un león mk2 tdi con pantalla fis
espero que alguien te ayude, porque lo que pides parece chino, y si es de codificacion, ¿por qué no lo subes alla?
salu2
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
