Hola, esta es mi primera andadura en este foro. tengo un problema que estoy detras de el bastante tiempo, y es que no me gunciona el limpias de el acompañante.
Cambie el motor y no es ya no se que puede ser. el vag com me da fallo de comunicacion con el motor.
Necesito ayuda. Muchas gracias.
Limpiaparabrisas acompañante.
9 mensajes
- Vistas: 752
Sebasct84 - Nuev@ por aqui
Re: Limpiaparabrisas acompañante.
Tu problema es en un MK3 como indica tu perfil???...a garantía!!!
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
gracias por contestar. no se si es un mk3 es de el año 2005. por lo que comentas creo que me he colao.
Si el limpia del lado conductor funciona correctamente, deberías inspeccionar la bieleta que le da movimiento al del pasajero...si se ha soltado ó roto (no es un problema muy normal), ahí tienes el fallo.
Buenas gracias por responder. Pero es que estos coches no llevan vielas van independientes.
El vag com da el fallo de que no lo detecta.
Sebasct84 escribió:Buenas gracias por responder. Pero es que estos coches no llevan vielas van independientes.
Supongo que te refieres a que no detecta el motor del limpia que falla, no?
Correcto no detecta el otro motor pero con un puscapolos si le llega tension.
Pues si no detecta el motor y a éste le llega tensión, parece claro que el motorcito ha pasado a mejor vida, no crees?
Buenas de nuevo. compre un motor y me quede con el ya que no era eso
. me tocar LLEVARLO AL MECANICO.
9 mensajes
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 4 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3 Foro: Tuning Autor: marlop Respuestas: 331 |
Conector airbag acompañante seat león mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseMarii Respuestas: 0 |
Detonador del airbag para la cabeza del lado del acompañante Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: OscarPA1974@ Respuestas: 2 |
