Limpiaparabrisas acompañante.
NotaPublicado: 03 May 2015, 22:35
por Sebasct84
Hola, esta es mi primera andadura en este foro. tengo un problema que estoy detras de el bastante tiempo, y es que no me gunciona el limpias de el acompañante.
Cambie el motor y no es ya no se que puede ser. el vag com me da fallo de comunicacion con el motor.
Necesito ayuda. Muchas gracias.
Re: Limpiaparabrisas acompañante.
NotaPublicado: 04 May 2015, 06:42
por thunder32
Tu problema es en un MK3 como indica tu perfil???...a garantía!!!
NotaPublicado: 04 May 2015, 19:46
por Sebasct84
gracias por contestar. no se si es un mk3 es de el año 2005. por lo que comentas creo que me he colao.
NotaPublicado: 06 May 2015, 06:59
por thunder32
Si el limpia del lado conductor funciona correctamente, deberías inspeccionar la bieleta que le da movimiento al del pasajero...si se ha soltado ó roto (no es un problema muy normal), ahí tienes el fallo.
NotaPublicado: 06 May 2015, 15:01
por Sebasct84
Buenas gracias por responder. Pero es que estos coches no llevan vielas van independientes.
El vag com da el fallo de que no lo detecta.
NotaPublicado: 06 May 2015, 19:23
por thunder32
Sebasct84 escribió:Buenas gracias por responder. Pero es que estos coches no llevan vielas van independientes.
Supongo que te refieres a que no detecta el motor del limpia que falla, no?
NotaPublicado: 07 May 2015, 18:18
por Sebasct84
Correcto no detecta el otro motor pero con un puscapolos si le llega tension.
NotaPublicado: 08 May 2015, 06:43
por thunder32
Pues si no detecta el motor y a éste le llega tensión, parece claro que el motorcito ha pasado a mejor vida, no crees?
NotaPublicado: 08 May 2015, 19:54
por Sebasct84
Buenas de nuevo. compre un motor y me quede con el ya que no era eso :( :( :( :( . me tocar LLEVARLO AL MECANICO.
