Régimen máximo del motor 4000rpm humo negro
Notapor Yasma el 28 May 2015, 21:13
Hola compañeros! me llamo Yasma y soy de cuba vivo en mexico bueno les traigo este problema que me tiene un poco loco y cansado de buscarle tengo un León Style 2010 1.8 TSI 160cv DSG 7 velocidades + reversa , el problema es hecha humo negro y pasando las 4000 mil RPM me sale es testigo del EPC y se protege el motor mandando un aviso en el tablero ( presión de aceite régimen máximo del motor a 4000 RPM avería en el motor acuda al taller) bueno lo primero que ice fue cambiar los 3 sensores de aceite dos que van debajo del filtro de aceite y el medidor de aceite que va en el cárter del motor, por ahí les cuento que siguió igual baje la distribución y cambie todo incluyendo la bomba de aceite y nada sigue igual cada ves que lo paso de las 4000 RPM se protege el motor y al acelerarlo humo negro , el código que me manda en el vag es (05707 monocontacto de aceite: Funcionamiento incorrecto) y en una ocasión me mando ambos ( 00406 transmisor para temperatura del aceite: señal no plausible) no pierde potencia lo puedo montar a 180 km/h, cuando se protege el motor le suelto el acelerador y vuelve a seguir la marcha pero no sobrepasa las 4000 rpm quisiera saber si el turbo tendría que ver con este problema que ya llevo meses sin poder resolver a pesar de que le he cambiado varias piezas no he checado el turbo.
De antemano un cordial saludo a todos cualquier información seria de mucha ayudaaa
Última edición por LeonFR.Gz el 30 May 2015, 00:34, editado 2 veces en total
Razón: Editar mayúsculas en el título
Yasma
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Re: Monocontacto de aceite: funcionamiento incorrecto Falla
Notapor Yasma el 29 May 2015, 00:05
Le a pasado esto a alguien o saben algo al respecto???
Yasma
Re: Régimen máximo del motor 4000rpm humo negro
Notapor Linaparedes el 07 Oct 2017, 21:35
Buenas tardes Amigo soy de Colombia y tengo un leon 1.8 tsi y le pasa exactamente lo mismo a las de 4000rpm se proteje. Ya se mando a reparar cambio de la.bomba se aceite. Anillos. Casquetes. Sensor de cigueñal. Etf. Pero el carro se sigue protegiendo después de 4000rpm. Si encontraste solución me la cuentas por fa
Linaparedes
Notapor Damonzito el 08 Oct 2017, 08:50
Pásale diagnosis .
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Damonzito
Notapor Markleon el 16 Feb 2023, 19:09
Encontraste la causa del problema de presión de aceite fuera de rango max 4000 rpm? Puedes compartir cuál fue el problema amigo, tengo uno igual que ya no sé qué más hacerle , le bajaron la
Máquina , cambio de bomba de aceite, cambio de distribución , sensores de aceite nuevos etc Y nada aún
Markleon
Notapor AlberMC el 17 Feb 2023, 18:46
Markleon escribió:Encontraste la causa del problema de presión de aceite fuera de rango max 4000 rpm? Puedes compartir cuál fue el problema amigo, tengo uno igual que ya no sé qué más hacerle , le bajaron la
Su última conexión fué en 2015, no esperaría que contestase... a ver si alguien del foro te puede ayudar compañero
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
