Luces de posicion como luces diurnas?
NotaPublicado: 30 May 2015, 19:30
por Barcelo
Hola a todos compañeros!!
Llevo buscando por el foro y no encuentro realmente lo que busco y nose si estara repetido el tema pero es que no e encontrado nada al respecto y me gustaria que me solucionarais las dudas si fuera posible.
Llevo varios dias que por mi barrio y por carretera veo a leones mk2 restyling con las luces de posicion como diurnas y no llevan las de posicion dadas ya que atras no se ilumina ninguna bombilla.
Mi duda es....se puede realizar eso de poner las luces de posicion como diurnas con el vagcom ??
Otra pregunta es...es legal? en la ITV o los verdes pueden dar problemas?
Es que estoy ahorrando para comprarme el cable vag junto con luces tipo led o luces algo mas blancas para el coche y me gustaria saber si este tema se pudiera activar, siendo legal todo que no quiero que me multen.
Muchas gracias y un saludo!!
P.D: que tipo de bombillas me recomendariais para poner en posicion y cruce para que parecieran mas claras y que alumbren bien, ya que las que llevo(creo que son de serie) dan un tono amarillento.
Muchas gracias de nuevo y perdón si soy pesadito :mrgreen:
Re: Luces de posicion como luces diurnas?
NotaPublicado: 30 May 2015, 23:41
por jotagese
¿Qué sentido tiene poner unas bombillas de posición como diurnas si esas luces de día no se ven?
Las luces de posición tienen la intensidad necesaria para que se vean de noche sin molestar.
Si quieres poner así para después poner un LED megapotente y dejar ciego al de enfrente, mala idea.
Las luces de posición, para posición.
Lo que si puedes es poner los antiniebla como luz diurna al 30 % (no se la ley lo que dice al respecto) y cuando pongas las luces por la noche la luz se apagará, que es lo que tiene que hacer la luz diurna.
NotaPublicado: 31 May 2015, 00:45
por Barcelo
jotagese escribió:¿Qué sentido tiene poner unas bombillas de posición como diurnas si esas luces de día no se ven?
Es que e leido por foros y creo que por aquí tambien que llevar la luz diurna en antiniebla es ilegar y q los verdes t puesen multar y la itv no pasarla. Ya no se si con una intensidad del 30% o por ahí podrá ser legal.
Por eso decia lo de la de posición que ya e visto a varios leoncetes con esa luz como diurna.
Un saludoo
NotaPublicado: 31 May 2015, 10:04
por gonso1150
@Barcelo, aprovechando q has sacado el tema de las luces una pregunta. En los mk2 con xenón los faros, de dentro a afuera tienen la luz del intermitente, en el medio el xenón (cortas y largas) y fuera la luz de día juntó con la de posición.
Pero como va en los q no llevan xenón? El intermitente dentro, luego las cortas... Y donde llevan las de día, largas y posición?
Saludosss
NotaPublicado: 31 May 2015, 12:05
por Barcelo
gonso1150 escribió:@Barcelo, aprovechando q has sacado el tema de las luces una pregunta. En los mk2 con xenón los faros, de dentro a afuera tienen la luz del intermitente, en el medio el xenón (cortas y largas) y fuera la luz de día juntó con la de posición.
Saludosss
No sabria decirte yo no tengobluz de dia y en mi caso llevo interior intermitente luz de cruce y larga y enbla esquina la de posicion. En los de xenon nose como va no podría decirte
Un saludoo
NotaPublicado: 31 May 2015, 12:11
por thunder32
Saludosss
Esta pregunta es curiosa!
Los MK2 con faros halógenos disponen de luz de día?
El mío sí porque es del 2011 con bixenon (Copa Style), pero hay una unidad cercana a mi vivienda que tiene halógenos (Copa Reference del mismo año) y NO tiene luz de día ó la lleva desconectada, también existe la posibilidad pero no puedo asegurarlo porque no lo he visto con mucho detalle.
NotaPublicado: 31 May 2015, 12:14
por frano
Buenas compañero! Con las de led en posicion cortas y largas, los verdes te van a follar vivo!!
Hay bastantes opciones para tener una luz algo mas blanca que las halogenas normales, yo por ejemplo me pille unas philips extren vision y se ve de puta madre, mas anchura, mas profundidad y mucho mas blanco! No es lo mismo que el xenon pero se acerca bastante.
NotaPublicado: 31 May 2015, 12:38
por Barcelo
Saludosss
Por eso abro este hilo el mio es un reference del 2012 y no lleva diurna y los que e visto si llevan de echo un amigo tiene un reference del mismo año y si lleva de echo la de posicion y eice que se lo vendieron ya asi....asi que nose
NotaPublicado: 31 May 2015, 12:39
por Barcelo
frano escribió:Buenas compañero! Con las de led en posicion cortas y largas, los verdes te van a follar vivo!!
Me podrias decir en que pagina las pillastes y mas o mens por cuanto te salieron???
Seria cambiar una por otra sin hacer nada mas no??
Y alumbra mas blanco? Porque las que tengo de serie son tirando amarillentas
Un saludoo
NotaPublicado: 31 May 2015, 12:48
por frano
Pues la compre en una tienda de repuestos donde vivo, las h1 de largas y las h7 de cortas me salieron los 2 juegos en 74 euros, yo noto bastante la diferencia, mirate la pagina de philips y te saldran todos los modelos de luces que tienen, creo que tambien hay vidios de como alumbran.
NotaPublicado: 31 May 2015, 16:37
por Barcelo
frano escribió:Pues la compre en una tienda de repuestos donde vivo, las h1 de largas y las h7 de cortas me salieron los 2 juegos en 74 euros, yo noto bastante la diferencia, mirate la pagina de philips y te saldran todos los modelos de luces que tienen, creo que tambien hay vidios de como alumbran.
Vale gracias x la informacion por que e visto en amazon las h7 y h1 y no sabía cual era cada una. Haber si reuno moneys y hago la compra haber que tal van.
Yo con que me alumbren mas claro en plan tirando azul/blanco me basta jajajaja
Muchas gracias un saludo
NotaPublicado: 31 May 2015, 17:45
por jotagese
Saludosss
los que llevan halógena no tienen luz de día.Ahí van las H1 para largas.
NotaPublicado: 31 May 2015, 18:32
por thunder32
Saludosss
Eso sí es correcto, ya me extrañaba a mi no ver ni 1 restilyng que montase halógenos y que ninguno llevase activadas las diurnas.
NotaPublicado: 01 Jun 2015, 08:12
por gonso1150
OK, gracias @jotagese !
