Hola.
Apenas he comentado nada en el foro, de hecho no lo recuerdo, pero parece que a llegado el dia despues de llevar con mi coche desde 2006 sin ningun tipo de problema.
El caso es que la radio a dejado de funcionarme de un dia para otro, sin haberle tocado a nada raro. Lo primero que hice fue pasarle un autoscan y me dio estos fallos:
VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 704.1 http://www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: Workshop
Code: 000 00000
Diagnostic Trouble Code Report Monday,08,June,2015,16:31:10:59303
VIN: License Plate: Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 1K0 907 530 H
Component and/or Version: J533__Gateway H12 0150
Software Coding: 3D3F034007000202
Work Shop Code: WSC 06402
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 99610 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:23
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 99610 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:27
Despues de revisar todos los fusibles y ver que estaban bien, desconecte la bateria un tiempo por si la radio estaba bloqueada o algo asi. Al volver a conectarla parece que se reseteo todo, ya que en el cuadro se encienden varios testigos, pero la radio sigue sin funcionar.
La he desmontado y el fusible que lleva la radio detras tambien esta ok, pero al comprobar la entrada de corriente me da 9.7 voltios. La radio es la blaupunkt de serie y nunca antes se habia desmontado.
¿A que se puede deber este fallo? ¿Sera algun cable o un mal contacto o quizas sea fallo de la centralita? Tampoco puedo entrar al modulo 56 de la radio con el vagcom.
Agradeceria mucho vuestra ayuda. Un saludo
Problema en radio de serie Leon 1P 2006
3 mensajes
LAÑASmtb - Nuev@ por aqui
Re: Problema en radio de serie Leon 1P 2006
¿Nadie puede ayudarme? He comprobado los cables que llegan a la radio y tienen continuidad, en concreto los dos de infotenimiento, que son los que me indica en los fallos del vagcom.
El problema esta en el positivo, ya que llegan algo menos de 10 voltios, porque el cable de negativo junto con algún positivo da 12 voltios. Según el elsawin no existe ningún relé intermedio ni nada parecido. He cambiado hasta la gateway por otra de igual referencia pero nada.
Esa radio no funciona exactamente como una radio "normal"se activan los 12v por señal canbus, solo cuando la radio esta enchufada y el contacto dado
rubenrodri12 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
3 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 17 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 689 |
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 44 |
