Separadores ¿si o no?
29 Sep 2005, 21:04
por jose2.0
tengo en mente meterle un kit de muelles a mi leon, lo rebajaria 3 cm pero creo que las ruedas se quedaran demasiado undidas ya que el nuevo leon es bastante gordo, e pensado en unos separadores, pero no me fio mucho, por que el coche me va de lujo y si notara algo raro me coge algo.
29 Sep 2005, 21:15
por sl140
es el kit de la seat o es otro?
29 Sep 2005, 21:23
por Invitado
Piensa que con sepàradores pierdes resistencia y rigidez vertical en los ejes y tendras desgastes anormales de pakieres y cojinetes.con las consecuentes averias y vibraciones.
Rduciendo la suspension en 20mm , que es mucho, no te quedara mal el coche esteticamente, bi se notaran las ruedas muy hundidas.....
29 Sep 2005, 21:28
por Pro
Tb tendrías que ver si las ruedas tocarían en algun sitio... auque creo que bajandolo 2cm no tiene porqué, al menos en el León 1...
29 Sep 2005, 21:29
por jose2.0
no, no es el de la seat son eibach homologados.Tanto perjudican los separadores???? entonces no me los pongo ni de coña,muchas gracias.
29 Sep 2005, 21:30
por jose2.0
30 Sep 2005, 04:03
por Pro
En mi opinión, no creo que perjudiquen tanto los separadores, pero algo es posible, estamos hablando de separadores de entre 1 y 2 cm.... mas de esto seguro que afecta en gran medida a lo que te comenta Xus... Pero siendo estos tan cortitos no creo que sean tan perjudiciales, pero ya se sabe, si cambias la configuración de fábrica, es posible que a la larga tengas problemas...
He de comentar que llevo 2cm delante y detrás y hasta la fecha ni un solo problema... llevo aprox mas de 6 meses... ya te contaré a la larga...
Por ejemplo, en tu caso, que quieres modificar la suspensión, es posible de que tb tengas problemas en el conjunto de suspensión (incluyo trapecio, estabilizadora y demás piezas) y tb en el chasis, ten en cuenta de que al poner la suspensión mas dura y baja, todo tiene que trabajar con mayor esfuerzo que con una suspensión blanda.... incluso que te empiecen a salir grillos en el interior....
(Pero no vayais a pensar que el coche se va a caer a pedazos, simplemente me refiero con estos comentarios que las piezas tienen que trabajar un poco mas forzadas, pero que no tiene porqué pasar nada... siempre dentro de unos márgenes razonables...)
Pues lo dicho, siempre que se modifique la configuración de fábrica para la cual fue diseñado estás expuesto a tener problemas prematuros.... pero tb es cierto que hay unos márgenes donde nos podemos mover sin perjudicar....
Otra cosa que se me olvidaba, un ejemplo.... En el caso de los separadores, con la ITV no tienes problemas si ensanchas 3 cm cada eje (si no me equivoco), así, que entiendo que el fabricante ha tenido encuenta este aspecto y que el coche no sufrirá si ensancho los 3 cm, otra cosa es que le ponga 6 ó 7 cm...
30 Sep 2005, 04:38
por Lito69
No modificar el ancho de vias mas de 3 centimetros,o sea de centro de neumatico a centro de neumatico no puede variar mas de 3 centimetros ya sea por unas llantas que asomen mas o separadores o lo que sea,o sea 1,5 centimetros por cada lao
11 Oct 2005, 12:13
por BERTO25
Yo q tu me lo miraba bien pq, tengo un conocido q al hacer algo similar con su coche se le desconroló la centralita de ESP i TCS, y por ello tubo un accidente contra una farola al entrar en una calle se le actibo y le cruzó el coche!
11 Oct 2005, 13:02
por alber_20
ostias, podrias explicar eso un poco mejor?. Creo que seria interesante.
12 Dic 2005, 23:45
por LEONZITO
Supongo que en lo que comenta BERTO25, habria algo mas a parte de una suspension cambiada y unos simple separadores.
13 Dic 2005, 14:29
por ayozejesus
ola jose, yo tanbien tengo un leon 2 y estoi buscando una suspencion para bajarlo un poco y tal. donde as conseguido esos eibach?que tal de precio? un saludo
04 Ene 2006, 19:56
por Leon2Terrassa
Los muelles que vienen en el catalogo de accesorios, los seat sport... Los aconsejais? Yo tb quiero bajarlo, y he visto que la seat los vende, al igual llantas hasta 18" y MPM para los TDI. Todo esto en catalogo Oficial que lo podeis pedir en Recambios!!
05 Ene 2006, 13:18
por Pro
Creo qe los muellas son blistein sport lo que vende Seat y baja unos 3cm...
