aceite caja de cambios
11 Jun 2015, 23:29
por alfredo66
Buenas
cada cuanto se cambia si es que se cambia el aceite de la caja de cambios?? Sé que no va sometido a la presión del aceite del motor. Que cantidad lleva el i105 bxe y cuál??
Re: aceite caja de cambios
12 Jun 2015, 01:59
por diego306
Tengo entendido que no se cambia nunca.
No se si a lo mejor al cambiar embrague suele cambiarse pero tengo entendido que es de por vida.
Supuestamente en las revisiones debería mirarse el nivel por si hay que rellenar
13 Jun 2015, 06:58
por thunder32
Correcto, no debería cambiarse nunca salvo por reparación de la propia caja en sí ó por pérdidas.
Y supongo que el tipo de aceite será el estándar 75W90, aunque no estoy demasiado seguro, pero en tu concesionario te pueden dar éste dato.
13 Jun 2015, 09:53
por Javii fr
Discrepo con vosotros, como cualquier fluido con el tiempo pierde sus cualidades y bajo mi punto de vista, es recomendable cambiarlo. Cada 50-60000 km se debe cambiar.
13 Jun 2015, 11:47
por abuelo
No se ha de cambiar, a no ser que sea cambio DSG, que se cambia cada 60000.
14 Jun 2015, 11:19
por rubenrodri12
Como dicen por aqui, en teoria la valvulina no se cambia nunca, pues no está expuesta al exterior y en teoria no se degrada, pero lo suyo es cambiarla con el embrague... yo en mi citroen la cambié a los 270.000 y porque escuchada un ruido...pero la valvulina estaba ok
14 Jun 2015, 11:47
por thunder32
Yo también la cambié en mi Golf GTI a los 250.000 kilómetros y salió perfecta, las valvulinas no están expuestas a desgaste porque no se contamina, su trabajo no es tan duro como el del aceite de motor.
14 Jun 2015, 13:06
por serguey79
thunder32 escribió:Yo también la cambié en mi Golf GTI a los 250.000 kilómetros y salió perfecta, las valvulinas no están expuestas a desgaste porque no se contamina, su trabajo no es tan duro como el del aceite de motor.
+1
14 Jun 2015, 13:35
por alfredo66
gracias a todos
