Hola, os escribo a ver si me podeis echar una mano u orientarme por donde pueden ir los tiros.
Hace una semana aproximadamente noté como el coche no enfriaba. Solo echaba aire de la calle (caluroso por cierto). Asi que fui a cargar el aire esta mañana.
Al enchufarle la maquina para cargarlo no tenia nada de aire en el circuito. Nada de nada. Cargamos el aire y en el momento de cargarlo si echa aire frio pero por la temperatura del gas. Despues de 5 minutos al sol vuelve a las mismas, aire de la calle caliente. Al poner la mano en el compresor con el aire a tope no se enfria nada.
El del taller me dice que busque el fusible del compresor.
A ver si me podeis ayudar y decirme que creeis que es. Estoy temiendo que sea el compresor...
Si alguien tiene el manual de taller o que le haya pasado algo parecido, comentadme.
EDITO: Despues de haberle pasado el Vag-Com me da error en el climatronic, Refrigerant pressure - Lower limit exceeded. Supongo que será una fuga o el maldito compresor.... Alguien que me ayude? Gracias!
Climatizador no echa aire frio.
4 mensajes
PiolinAlc - Nuev@ por aqui
Re: Climatizador no echa aire frio.
Pues si enfrio durante un momento y despues dejo de hacerlo, tiene toda la pinta de que fuga el gas por alguna parte.
El compresor si no tiene carga, no salta. Y si al cargalo te ha funcionado, es que el compresor esta bien.
Normalmente se le suele echar un producto que se ve con luz ultravioleta para ver por donde fuga...
Adri_MRS - Nuev@ por aqui
Bueno, pues parece ser que es una fuga. Del tubo que va del compresor al condensador.
Manera de comprobarlo: llenar el circuito del aire acondicionado con un compresor de aire y escuchar la fuga.
PD: voy en busca de ese tubo, si alguien lo tuviera de su coche siniestro, que me envie un privado.
Buenas. Si estas seguro que es una fuga, perfecto, problema solucionado y te acosejaria que fueses a seat a comprar el tubo, no es tan caro y te asegurarás que tanto el tubo como las tóricas esten bien, porque aunque el tubo que pongas esté bien, puede que las tóricas no y seguirá perdiendo. Si reparas la fuga y sigue sin funcionar, busca la válvula trinaria (que es un presostato) que se averia mucho e impiden que funcione el sistema. que no sea nada chico
rubenrodri12 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
4 mensajes
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 7 |
Aire acondicionado no funciona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DavidGom1 Respuestas: 13 |
Climatizador Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Otabol81 Respuestas: 0 |
