Cierre de puertas
Cierre de puertas
Notapor JConway el 13 Jul 2015, 18:26
Hola, un detallito que quería comentar, tengo activado el cierre automático de puertas al alcanzar cierta velocidad.
Al parar y sacar la llave no se me abre el coche al completo, es decir, salgo del coche y, salvo mi puerta, el resto esta cerrado. En otros coches VAG no es así y al sacar la llave, se abre el coche por completo.
El coche es un FR de 2011.
Es posible activar esta apertura?
Gracias.
JConway
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Re: Cierre de puertas
Notapor Barcelo el 14 Jul 2015, 00:06
Hola buenas
Has mirado que tengas puesto que se desbloqueen todas las puertas?? Alomejor solo tienes puesta que se desbloquee tu puerta y por eso las demás siguen cerradas
Un saludooo
Barcelo
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 32 veces
Notapor alfredo66 el 14 Jul 2015, 12:38
hola
si has abierto el resto del coche con el botón, p ej para poder abrir el maletero....al parar el coche y sacar la llave se te debería de abrir todas las puertas, sino sólo la tuya.
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor JConway el 14 Jul 2015, 15:23
Barcelo escribió:Hola buenas
Un saludooo
Cómo lo miro, con el menú del cuadro?
Ahí activé el bloqueo de puertas con la velocidad.
Gracias.
JConway
Notapor JConway el 14 Jul 2015, 15:25
alfredo66 escribió:hola
Si, claro, si abro con el botón se abren todas.
Me refería a que, al sacar la llave se quedan todas cerradas... salvo que se abran desde dentro.
Situación típica, paro, saco la llave, me bajo, quiero sacar algo del maletero, y está cerrado.
Gracias.
JConway
Notapor serguey79 el 14 Jul 2015, 22:01
JConway escribió:Hola, un detallito que quería comentar, tengo activado el cierre automático de puertas al alcanzar cierta velocidad.
Gracias.
es una de las opciones incluso en los bmw, que se abra solo la puerta del conductor o que se abran todas.
con el cable lo haces en un momento
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor JConway el 14 Jul 2015, 22:27
Gracias a todos investigaré.
JConway
Notapor Barcelo el 14 Jul 2015, 23:19
Gracias.
Creo que no hace falta cable, en el fis tiene la opcion de abrir todas o solo la suya. Que pruebe con esa opcion haber si así le deja
Barcelo
Notapor alfredo66 el 15 Jul 2015, 01:48
creo que me pasa como a ti...salvo que haya abierto antes de salir el maletero y resto de puertas dándole 2 veces al mando. :-P
alfredo66
