fallo stars&stop, dirección dura, bocina retardada.
Seguidores: José R
Notapor Juliorey el 15 Jul 2015, 22:06
Buenas soy Julio y soy nuevo por aquí, un saludo a todos los máquinas del foro jeje.
A pesar de haber buscado por activa y por pasiva no encuentro nada de nada que se asemeje a lo que a mí me ocurre, una de ellas me indica una avería en el cuadro de mandos que pone ¨avería: start-stop¨, otra es que la bocina no responde en el momento que pito, tengo que darle un par de veces para que tan solo suene una vez, la otra es que cuando giro el volante rápido para aparcar se endurece la dirección y va poco a poco, solo le ocure cuando el coche está caliente, le ocurre lo mismo si cojo un bache, espero que haya gente caritativa y si saben algo o les ha ocurrido algo parecido, por cierto mi coche es de segunda mano un León de finales del 2010 1.6 105cv tdi.
Gracias a todos de antemano.
Después de todo sé que nada es permanente y que al impaciente se le olvida la miel del presente...
Juliorey
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: fallo stars&stop, dirección dura, bocina retardada.
Notapor Juliorey el 17 Jul 2015, 01:10
Nadie????
Juliorey
Notapor diego306 el 17 Jul 2015, 15:46
La batería es la de origen?
Si tienes la oportunidad de probar con una batería nueva... Igual está gastada la tuya
diego306
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Juliorey el 17 Jul 2015, 18:52
Diego muchas gracias por tu respuesta,
Si es la de origen, tengo una amigo que puede medir si está la batería a medias o entera, pero mi preguntas es,
¿La dirección también puede verse afectado por lo mismo?, me he dado cuenta que todo esto ocurre cuando el
Coche está caliente, en frio el start&stop funciona. Saludos Diego y muchas gracias por tu respuesta.
Juliorey
Notapor thunder32 el 18 Jul 2015, 07:46
Juliorey escribió:Diego muchas gracias por tu respuesta,
La dirección sí que puede verse afectada porque es eléctrica, y lo del start-stop parece otro indicio de que la batería no se encuentra en su mejor momento...lo que me choca es lo de la bocina!
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor José R el 18 Jul 2015, 11:58
Lo suyo sería pasar diagnosis y ver las averías que tienes registradas.
También se puede hacer un test de la bocina, para ver si funciona bien, o por el contrario tienes un problema en el volante.
José R
Agradecido: 74 veces
Notapor Juliorey el 18 Jul 2015, 13:13
Gracias por vuestras respuestas,
Le he metido la máquina y han borrado las averías que haya tenido, los compraventas son muy listos...
Todo esto me lo hace cuando el coche está caliente a excepción de la bocina, que lo hace siempre,
Ayer el start&stop que no hacía calor por aquí por Extremadura funcionó a las mil maravillas, no sé esto es una historia
Llamaré al que me lo ha vendido puesto que tiene garantía y que me lo miren.
Juliorey
Notapor Juliorey el 18 Jul 2015, 13:15
José R escribió:Lo suyo sería pasar diagnosis y ver las averías que tienes registradas.
Y cómo le hago el test a la bocina??
Mediré la batería a ver si está al 100% o esta a medias!
Juliorey
Notapor José R el 18 Jul 2015, 19:56
Vete al módulo 9, pinchas en output test-03, pinchas en selective output tests, y en el desplegable buscas Horn, le das a start y debería sonar la bocina. Luego de das a stop.
José R
Notapor Juliorey el 20 Jul 2015, 00:13
Llámame inculto, pero dónde tengo que ir para hacer eso José R?
Juliorey
Notapor José R el 20 Jul 2015, 20:58
Tienes vag com? Porque si él no podrás hacer nada
José R
Notapor Juliorey el 21 Jul 2015, 08:29
Que va José no tengo el vag...
Se lo voy a llevar al que me vendió el coche porque ahora también cuando salgo en segunda me suena un ruido bronco que no me gusta ni un pelo, ya os contaré como sigue, si tengo otra duda os comento!
Muchas gracias por tu interés José R.
Juliorey
