Hoka
hoy al coger el coche no me iba el turbo. lo he parado y solucionado. ya van 2 veces que me sucede en marcha. paro, arranco y solucionado, Que puede ser, la caja de ........? es cara esa pieza?
sin turbo
12 mensajes
- Vistas: 1.442
Re: sin turbo
Hola
Hoy al coger el coche x las castellana y al pasar por un abultamiento del asfalto se me ha ido el turbo.he parado el motor en el semaforo 5 segundos y como si nada.no me salio fallo en el salpicadero.si ha dejado fallo con el vagcom saldra pero sino, que es mal contacto de alguna clema?
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: sin turbo
Que motor es? Suele ser turbo sucio este problema...
altonxp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Re: sin turbo
Hola
El 105cvs tdi..motor bxe..con 114.000 kms
Recomiendas limpiarlo con algun producto???
Re: sin turbo
@alfredo66 mete en la maquina vagcom y haber que error da porque puede ser suciedad turbo o alguna valvula.
seatgernika - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
Re: sin turbo
Hola
Lo hare aunque el chivato no me salto.colgare el test de fallos...a ver que sale
Re: sin turbo
Hazlo y asi se ve el fallo mejor
Re: sin turbo
Puede fallar la caja de válvulas.... Fallan mucho en el BXE y en el BKD, hasta el punto de romper turbos.....
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Re: sin turbo
hola
y si es esa caja se puedeo comprar en oscaro, etc ....o solo la venden en seat ???
Re: sin turbo
@alfredo66 mete el vag y mira con el erroe que de se mira lo que es.porque no vayas a comprar nada sin saber fijo
Re: sin turbo
lo hare
Re: sin turbo
hola
le acabo de pasar el vagcom y me salio esto resumido, 2 fallos
Tuesday,21,July,2015,21:13:59:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 LK HW:
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 8499
Software Coding: 0050071
Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
VCID: 73E539471240F386991-8026
2 Faults Found:
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 000 - Implausible Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 254 mbar
Pressure: -254 mbar
Bin. Bits: 00011010
Absolute Pres.: 877.2 mbar
Absolute Pres.: 1264.8 mbar
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 114315 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:48:36
Freeze Frame:
RPM: 2457 /min
Speed: 112.0 km/h
Load: 73.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 1999.2 mbar
Absolute Pres.: 2386.8 mbar
me podeis ayudar??? es la caja de válvulas???
gracias
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 254 mbar
Pressure: -254 mbar
Bin. Bits: 00011010
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 114315 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:48:36
Freeze Frame:
RPM: 2457 /min
Speed: 112.0 km/h
Load: 73.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
gracias
12 mensajes
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 7 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 1 |
Montar Turbo hibrido HP turbo 1749vb Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Eggens Respuestas: 2 |
Mantener A/C sin conductor. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AnDyLeoN Respuestas: 4 |
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
