Hola a todos
supongo que será como una moto con monoamortiguador, se levanta el coche con el gato hasta que se estire del todo el hidraúlico del amortiguador, se afloja y se quita y se pone el nuevo o es mas complicado?
cambio hidraulicos traseros
15 mensajes
- Vistas: 643
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: cambio hidraulicos traseros
si, el trasero no tiene pega, pero cuidao porque se te quedará el muelle flojo, al volver a montar colocalé en la misma posición.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
Hola
Claro...lo colocare En su sitio.no se si lei que habia 2 largos dif no????alguna marca bueno y no muy cara?
gracias
gracias
El tope de la suspension trasera lo hace el amortiguador, asi que si le quitas el muelle seguira empujando.
Yo lo hice asi. Levanto una rueda trasera y pongo una borriqueta, saco el gato y con este subo un poco el trapecio trasero, el amortiguador viejo ya no esta haciendo tope, le saco y pongo el nuevo.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
hola
si subo con el gato y cuando este la rueda en alto pongo un tope en el trapecio y bajo un el gato, hace lo mismo no???
Si, es lo mismo, de lo que se trata es que el amortiguador este flojo, osea que no trabaje.
Si haces lo que dices no bajes el gato del todo, solo hasta que quede el trapecio apoyado.
cuando dices amortiguador te refieres al muelle no????
si no lleva muelle ,....jejeje
es como cambiar el monoamortiguador de la moto
Vamoaver, si lo que quieres es quitar el amortiguador para sustituirlo, lo haces de esa manera y si lo que quieres es quitar el muelle tendras que hacer lo mismo pero dejando bajar el trapecio del todo despues de haber quitado el amortiguador porque sino no sale, oooooook? Jejejejejejeje
El monoamortiguador de las motos va todo junto, como en nuestros coches alante.
y donde va el muelle que no o veo???
Creo que hay 2 longitudes dif del hidráulico, recomendais la de origen o la otra??
y si en la moto va todo junto si.....lo se , lo se, para limpiar las bieletas hay que levantar la moto, dejar a
laire el basculante y calzar o poner algo entre la rueda y chasis para que no se hunda
Que no ves el muelle???
Graciassss
no me debi agachar bien ...
alfredo66 escribió:Graciassss
bueno y creo que lei que había 2 longitudes de hidraúlicos, es asi???
15 mensajes
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 7 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Brico Ahumado pilotos traseros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IntruderST Respuestas: 47 |
BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: marlop Respuestas: 162 |
Sillita bebé - inclinación asientos traseros mk3 Foro: General Autor: Saladín Respuestas: 4 |
