Buenas tardes chicos, siento preguntaros así de sopetón pero tengo un problema con el coche y me gustaría si me pudierais decir a ver que le pasa a mi coche.
El tema es que con estos días de calor desértico suelo dejar las ventanas bajadas del coche para que respire un poco por dentro y no se ponga a 60 grados.
Ayer llovió y no me acorde de subirlas y se mojo un poco. Me asuste pero lo seque vi que arrancaba y todo funcionaba y bueno.
Hoy con la fresca saco el coche y lo aparco 3 horas al sol, y al cogerlo el cuadro esta muerto, no enciende ninguna luz, y al arrancar arranca y al segundo se apaga.
Noto que con el calor se ha secado todo pero hay como humedad dentro pues se me empañan las gafas.
Que puede ser lo que haya pasado? Será del cuadro que se ha fundido de la humedad? Fusibles no veo fundidos.
Os agradecería respuesta pues lo tengo el coche tirado y antes de llevarlo a la casa quisiera ver si es algo simple.
Quedo agradecido de antemano
Fallo al arrancar y cuadro no enciende
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Titanium2004 - Nuev@ por aqui
Re: Fallo al arrancar y cuadro no enciende
Puede ser que se haya humedecido alguna centralita quizás?
Alguien que me pueda ayudar?
Con el vagcom tendras la respuesta seguro, Cuando pones el contacto no oyes un sonido de aviso de averia ?
Jose-madrileño - Nuev@ por aqui
hola
habría que verlo pero tiene pinta que el cuadro tiene un problema eléctrico,
sobre todo porque no enciende.
Si es el cuadro no te gastes la pasta en repararlo que a la larga va a fallar igual,
aprovecha y cámbialo por uno con Fis completo.
Rober
Rober
Invisible - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Gracias invisible por tu contestación. Hoy, dos días después de lo del agua (que no se 100% que sea eso) he puesto la llave giro y... arranca !!!
Pero:
- el cuadro sigue sin ir
- los elevalunas de un toque no suben, tengo que acompañarlos con el dedo.
- el ventilador se enciende a tope desde el minuto 0.
Centralita? Cuadro?
Pero:
Centralita? Cuadro?
3 horas después vuelve todo a ir con normalidad a falta del cuadro
Mañana mirare todos los fusibles. Esto lleva relés? ??
Nadie más me puede ayudar? Me siento un poco desilusionado con este foro la verdad imaginaba más apoyo.
Titanium2004 escribió:Nadie más me puede ayudar? Me siento un poco desilusionado con este foro la verdad imaginaba más apoyo.
Y que te esperabas compañero? los problemas eléctricos que van y vienen como el tuyo son los más complicados de solucionar y como comprenderás, no tenemos una bola de cristal.
Ten un poco de paciencia y empieza por ir descartando cosas por ti mismo para que tengamos más datos, dices que has dejado las ventanillas abiertas y te ha entrado agua, supongo que ya habrás desmontado los paneles de las puertas para ver que te encuentras (o eso sería lo primero que haría yo) no sea que tengas la centralita de elevalunas encharcada, o un motor, o una clema con humedad, o los botones de los elevalunas, o yo que se....
Es muy egoísta llegar, preguntar y al no obtener el resultado esperado decir que "Me siento un poco desilusionado con este foro la verdad imaginaba más apoyo"
Lo dicho empieza a descartar cosas y mantennos informados de los resultados y a ver si entre todos buscamos una solución a tu problema.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1181 veces
Ya lo se leon fr pero me extraña mucho que un foro de varios años con miles de usuarios sea el primero al que le pasa. No espero que el primer post sea la solución a mi problema y de en el clavo sin ver mi coche. Pero un poco más de colaboración (aunque no se me conozca) si que esperaba con posibles soluciones/descartes.
No es un fallo que va y viene, si lees veras la evolución que al fin de la película todo se queda en que lo único que no funciona es el cuadro, todo lo demás ya he dicho que ya funciona.
No se si ha sido la humedad al secarse con el sol hizo mella con los elevas,clima,cuadro y la mayoría poco a poco del sol han ido reparandose por si mismos...
Lo de la humedad es una suposición mia como puede ser debido al calor infernal que ha jodio el cuadro como puede ser que una cabra haya meado una rueda y haya afectado el cuadro, vaya usted a saber.
Al abrir la puerta no se enciende la pantalla pero al arrancar si que he observado que durante un segundo la pantalla se enciende y apaga (ver foto).
He comprobado todos los fusibles y nada, desconectado la bateria durante horas, pasado una díagnosis con el torque y no da errores
Del torque no vas a sacar nada, pues solo lee parametros y averias de motor y ya has dejado claro que ese no es tu problema
rubenrodri12 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Ya, eso pensaba, ademas dice que no hay errores en ecu, a no ser que sea algún tipo de diagnosis que acceda al cuadro...
Bueno ya está solucionado, gracias por la ayuda. Saludos
Titanium2004 escribió:Bueno ya está solucionado, gracias por la ayuda. Saludos
Gracias a tí por aportar la solución. Luego queremos que nos ayuden.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
José R escribió:Titanium2004 escribió:Bueno ya está solucionado, gracias por la ayuda. Saludos
23 mensajes
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 0 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 6 invitados
