Tengo un Leon Mk2 de finales de 2009 (Es un restyling de los primeros). Desde entonces, 110.000km y ninguna avería, salvo un pequeño "defecto" que ya me ha pasado tres veces, y no se porqué ni si le pasa a alguien más.
Resulta que, el cierre automático de las cerraduras, cuando arrancas y pasas de 10 o 20Km/h, se me ha desactivado ya tres veces en los 5 años. Siempre aprovechaba cuando lo llevaba a alguna revisión, para que me lo reactivaran con el vagcom, pero es la tercera vez que me ocurre.
¿A alguien le ha pasado lo mismo?
Desconfiguración cierre automático de puertas
11 mensajes
- Vistas: 7.596
charly1986 - Asidu@ en la selva
Re: Desconfiguración cierre automático de puertas
No has desconectado la bateria ? Tienes que recordar lo que tocastes antes que se desconfigura el cierre auto
Por algo sera
Por algo sera
Jose-madrileño - Nuev@ por aqui
No, no he desconectado la batería, las tres veces ha sido de repente, arrancas y te das cuenta que no se cierran al ponerse en marcha.
Que yo sepa no se puede desactivar o activar esa opción, a no ser que sea con un vagcom.
Desde el menú de configuración del FIS si que puede hacerse, lo que no se es decirte ahora mismo como se hace exactamente. Cuando tengas un rato le pegas un vistazo al menú y seguro que lo encuentras.
Yo ahora mismo tengo el coche en la seat y no puedo mirartelo pero si de aquí al lunes no lo has encontrado te digo exactamente donde es.
PDofftopic: seguramente cuando acabe, contaré esta mi primera experiencia con un taller oficial seat...
Un saludo a todos los leones!
benu93 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Si si que se puede hacer mediante el FIS y ami tambien se me a desconfigurado 1 vez pero bueno se vuelve a configurar que tardas 1 minuto. Ya no sabria decirte en q cosa esta.
Me suena q es algo en plan configuracion y te pone cierre o apertura automatica y por ahí tiene que estar. Si no puedes trastear en el menú configuracion del FIS y seguro que lo sacas
Barcelo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
Lo acabo de mirar y seria lo siguiente
Menú configuración-confort-cierre centralizado
Y ahí te sale lo de la apertura y cierre automático y demás
Espero que te sirva. Un saludoo!!!
Barcelo escribió:Lo acabo de mirar y seria lo siguiente
Gracias por la explicación, se me olvidó comentaros que mi modelo no lleva pantalla FIS, de todas maneras gracias y perdona por la molestia de mirarlo jeje.
benu93 escribió:Me parece un poco extraño que siendo del 2009 no lleve FIS, al ser un restyling debería llevarlo en blanco por lo que tengo entendido...
Si no tienes FIS donde te indica el coche que tienes una puerta abierta por ejemplo?
Por si hay alguna duda el FIS es esta pantallita de la imagen donde pone seat.
Los primeros restylings del 2009, no todas las gamas traian la pantalla FIS de serie, ya lo tengo comprobado, el mio no es el único que he visto sin pantalla FIS jeje.
Lo de la puerta abierta por ejemplo, me lo indica porque la luz interior se mantiene encendida
Lo que me extraña es que es la tercera vez que se desconfigura, y solo eso nada más.
Joder pues yo ahora no podria acostumbrarme sin FIS ajjajajaa. Pues creo q en el tema deacargas habianun PDF con mod del mk2 para el vag. Echale un vistazo haber si lo encuentras
Efectivamente, si no tienes FIS con el vag se puede hacer fácil. A mí hubo una racha que me pasaba, se me desconfiguraba a menudo. Me di cuenta que me pasaba cuando le daba varias veces al mando para abrir o para cerrar, al igual que cuando abría con la llave en el bombín directamente y le daba varias veces.
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
11 mensajes
