Cambiar plafón interior delantero León II Stylance 2.0 TDI
Seguidores: José R
Notapor sherif el 27 Jul 2015, 16:49
Hola.
Alguien me podría indicar los pasos a seguir para cambiar el plafón de la luz interior delantero? No quisiera ponerme a tirar a lo loco y arrancar medio tapizado del techo... Es el de la foto.
Última edición por sherif el 28 Jul 2015, 08:28, editado 1 vez en total
sherif
Re: Cambiar plafón interior delantero
Notapor benu93 el 27 Jul 2015, 23:44
Hay ya varios temas abiertos en el foro, pero en ninguno de ellos se ven las imágenes, mañana por la mañana bajo al coche y en un momento te lo explico y así ya se quedan por el foro.
Un saludo! Y si puedes editar el título para poner que es un león 2 mejor .
benu93
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor sherif el 28 Jul 2015, 00:17
Pues te lo agradezco!
Lo del título lo cambio ahora. Pero no lo consideré necesario al estar ya en el subforo del León II...
sherif
Notapor benu93 el 28 Jul 2015, 01:05
Ah pues tienes razón, no me di cuenta de que estaba en el subforo del león 2, así que como veas, lo decía más que nada de cara a las futuras búsquedas.
La verdad es que normalmente veo el foro desde tapatalk y no se sabe muy bien en que subforo está cada post.
benu93
Re: Cambiar plafón interior delantero León II Stylance 2.0 T
Notapor sherif el 28 Jul 2015, 08:30
No, si tú también tienes razón. Para el momento de realizar búsquedas viene mejor. Acabo de cambiarlo, porque desde el móvil (que es desde donde suelo ver el foro yo también) no sabía / podía cambiar el título...
sherif
Notapor José R el 28 Jul 2015, 10:09
Para quitarlo debes de quitar primero el cristal. Para ello debes de meter algo muy fino entre el cristal y el plafón, comenzando por donde hace la U el cristal, por el lado más estrecho. Sacas un poco una punta de la U y luego la otra, y ya sale.
Cuando hayas quitado el cristal, verás dos patas a cada lado del plafón, las abres un poco con un destornillador y tiras hacia abajo.
Y ya sólo queda soltar el conector eléctrico.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor benu93 el 29 Jul 2015, 00:24
La explicación de José R está muy bien, pero ya que tengo las fotos y que una imagen vale más que mil palabras... :si:
Lo primero de todo es apartar un poco el retrovisor porque pilla un poco en medio, después le metes un destornillador plano finito o una tarjeta de crédito dura al plástico trasparente y apalancas un poco, como se ve en la foto
. Tiene 2 pestañitas notarás que "saltan" primero una y luego la otra, apalancas con cuidado de no rayar el plástico pero sin miedo. En la siguiente foto se ven
Luego, para sacar el plafón del techo tiene 4 pestañas, 2 a cada lado . on que saques uno de los dos lados ya sale entero (yo lo hago en el izquierdo porque sale más fácil, prueba tú a ver cual te sale mejor). Metes el destornillador en una de las 2 pestañitas y la apalancas hacia tí y a la vez, estiras del borde del plafón hacia abajo; Así:
.. Después, sin dejar de estirar hacia abajo, repites la operación en la otra pestañita y ya está fuera!
Estas son las pestañitas que aguantan el plafón al techo vistas desde el otro lado:
Espero que te sea útil y que no te cueste demasiado :rey:
La primera vez es un poco difícil pero las siguientes en 5 minutos lo tienes fuera...
benu93
Notapor sherif el 29 Jul 2015, 07:50
Muchas gracias a los dos! Mal se me tiene que dar para no tenerlo cambiado esta misma tarde con estas instrucciones!
sherif
Notapor serguey79 el 31 Jul 2015, 21:50
sherif escribió:Muchas gracias a los dos! Mal se me tiene que dar para no tenerlo cambiado esta misma tarde con estas instrucciones!
las fotos estan bien hechas pero las instrucciones.......... :?
la tapa transparente del plafón debes quitarla haciendo palanca con cualquier cosa fina, cutter cuchillo de mesa etc pero por el lado contrario de donde indica la foto.
es decir deber hacer una pequeña presión en el sitio donde van alojadas las dos pestañas. (en los extremos de la U)
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor serguey79 el 31 Jul 2015, 21:53
benu93 escribió:La explicación de José R está muy bien, pero ya que tengo las fotos y que una imagen vale más que mil palabras... :si:
macho, espero que seas guitarrista porque las dos uñas que se ven ...... necesitan ayuda urgente :lol: :risa3:
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor benu93 el 31 Jul 2015, 23:12
Lo de las instrucciones yo lo he desmontado varias veces y así es como más fácil sale, por lo menos el mio. Por las patillas de la U, donde tu dices, el hueco es muuuucho más estrecho que en el otro y más difícil meter cualquier cosa (en el mio es así, en los demás no lo sé).
Lo de las uñas... Hahaha lo creas o no son útiles para desmontar muchas cosas como el plafón por ejemplo :si:. A veces arreglo algunos móviles y no hay herramienta que se compare, aparte las uso para otras cosas... :fumeta:
De todas formas recibieron la ayuda de la que hablas poco después de las fotos
benu93
Notapor mi leon 1.6 el 01 Ago 2015, 15:48
Jjajajajjaaa según vi la foto fué lo primero que se me vino a la cabeza, joer que zarpaaaaaaaa :ok: :fumeta: :no2:
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
Notapor serguey79 el 01 Ago 2015, 18:23
benu93 escribió:Lo de las instrucciones yo lo he desmontado varias veces y así es como más fácil sale, por lo menos el mio. Por las patillas de la U, donde tu dices, el hueco es muuuucho más estrecho que en el otro y más difícil meter cualquier cosa (en el mio es así, en los demás no lo sé).
jajajaja sino digo que no lo hayas hecho, pero con un cutter oun cuchillo de mesa sale como una baba de suave, abres una primero y después la otra y créeme que también la he desmontado varias veces para reequipar el espejo el sensor, pornerle leds, etc
:si: ya veo que no eres guitarrista jajajaa
y las instrucciones si que sirven!!!
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor maykfios el 03 Jul 2016, 22:38
hola se me había fundido una bombilla del plafon la de lectura del conductor al substituirla he visto que el portalamparas que digamos se ha roto una patilla y va suelto. alguien sabe si existe el recambio de esa pieza que va fijada con un cuarto de vuelta o tendría de cambiar todo el plafon delantero?? es la pieza marcada
maykfios
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor José R el 04 Jul 2016, 12:48
maykfios escribió:hola se me había fundido una bombilla del plafon la de lectura del conductor al substituirla he visto que el portalamparas que digamos se ha roto una patilla y va suelto. alguien sabe si existe el recambio de esa pieza que va fijada con un cuarto de vuelta o tendría de cambiar todo el plafon delantero?? es la pieza marcada
Si que se vende por separado.
En la seat vale sobre 15e.
O acércate a cualquier desguace, que seguro que hasta te la regalan.
José R
