Brico iluminación led consola central seat leon II
Seguidores: AngeleteFR, benu93, serguey79, TITO CORUÑA, Tonygt89, davindu3, edu97201, txoni82
Notapor serguey79 el 02 Ago 2015, 02:27
Hola
este brico va de realizar una inslatación sencilla para iluminar el agujero oscuro que tenemos en la parte delantera de la consola central y ademas que se regule la intensidad de la luz.
he decidido sacar la corriente desde la botonera central donde esta la toma de 12V pero tambien se puede coger del boton de emergencias.
material necesario.
1- Cinta aislande de tela. (opcional)
2- Pinza de corte (opcional)
3- Alicate.
4- Herramientas para desmontar sin dañar.
5- Brida.
6- Cinta aislante.
7- Cangrejos x 2
8- Led Rojo.
9- Punzón
desmontamos el plastico del boton de emergencia, metiendo algo por el borde y tirar simultaneamente para que salga.
hacemos lo mismo con el plastico que soporta la toma de 12V.
una vez desmontados procedemos a perforar el plastico con el punzón para pasar los cables de la tira de Led.
Pasamos los cables a través de cada orificio
desmontamos el panel lateral facilmente tirando para tener mejor acceso para pasar el cable hasta la zona de la toma de 12V
en la siguiente imagen se ve el cable pasado y forrado con la cinta de tela.
ya por último es conectarlo al cable violeta que es el responsable de la iluminación de los botones y el marron masa.
aqui los cangrejos cubiertos por cinta
finalizado con la ilumicación al máximo
con la iluminación al minimo
bueno, bonito y barato!! :sobrao:
Última edición por serguey79 el 02 Ago 2015, 12:37, editado 1 vez en total
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Re: Brico iluminación led consola central seat leon II
Notapor benu93 el 02 Ago 2015, 10:31
Buen brico compañero! Yo me estaba planteando hacerlo pero poniendo también algún plafón o alguna tira para los pies del conductor y del acompañante.
Puedes poner el link de los leds que has usado?
Muchas gracias por todo!
benu93
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor AngeleteFR el 02 Ago 2015, 11:43
me apunto jeje, keda genial compañero
AngeleteFR
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 108 veces
Notapor Barcelo el 02 Ago 2015, 12:02
Queda genial!!!! Buen brico y encima a juego jajajaj
Barcelo
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 32 veces
Notapor serguey79 el 02 Ago 2015, 12:16
benu93 escribió:Buen brico compañero! Yo me estaba planteando hacerlo pero poniendo también algún plafón o alguna tira para los pies del conductor y del acompañante.
gracias a ustedes por sus comentarios!!!! :banana:
http://www.ebay.es/itm/111383232847?_tr ... EBIDX%3AIT
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor serguey79 el 02 Ago 2015, 13:50
AngeleteFR escribió:me apunto jeje, keda genial compañero
Barcelo escribió:Queda genial!!!! Buen brico y encima a juego jajajaj
muchas gracias!! :comediante:
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor serguey79 el 03 Ago 2015, 02:11
buscando por el foro he encontrado otra opción para la iluminación a mi juicio peor porque perforan una parte visible, pero ahi está
y lo otro que no me gusta es que se vea la tira de led desde las plazas traseras, por eso lo desestimé tras intentar realizar algo parecido sin haber buscado nada
añado el link del brico encontrado viewtopic.php?f=19&t=93610&p=1724339&hilit=tutorial#p1724339
PD: las luces de las plazas delanteras comparadas con las mias .................. :?
subo fotos de como lo puse inicialmente de hecho en la primera foto de mi tutorial se ven dos leds asomando apenas, porque los metí por completo en la ranura y solo dejé uno para que se viera lo mínimo, pero no me convenció y es por eso tambien que no tengo el frontal de la radio, buscando por donde pasar el cable directamente hasta la ranura.
aquí el resultado final
esta es otra alternativa sin perforar nada y sin desmontar nada mas de lo que desmonté para hacer el que llevo. solo que este es más complicado por lo de meter el cable y se conecta a la misma botonera central. y no me gusta nada que se vena los leds aunque sea minimamente ademas de que apenas iluminan el agujero.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor Barcelo el 03 Ago 2015, 06:13
Como haces lo de la iluminacion al máximo y al minimo? Lleva algun tipo de regulador?
Barcelo
Notapor diablo_fr25 el 03 Ago 2015, 14:08
Muy chulo serguey aunque yo hubiera puesto los leds en blanco,que en rojo parece las puertas del infierno jajajajaja
diablo_fr25
Agradecido: 156 veces
Notapor serguey79 el 03 Ago 2015, 16:57
Barcelo escribió:Como haces lo de la iluminacion al máximo y al minimo? Lleva algun tipo de regulador?
noo!! barcelo se conecta el positivo del led al positivo (violeta) que lleva cada botón iluminado así adoptas la función de aumentar o disminuir la intensidad que viene de serie para el cuadro y los instrumentos.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor serguey79 el 03 Ago 2015, 17:02
diablo_fr25 escribió:Muy chulo serguey aunque yo hubiera puesto los leds en blanco,que en rojo parece las puertas del infierno jajajajaja
gracias diablo!! de hecho con los rojos me envió tres leds blancos dos de los cuales me sirvieron para experimentar y recortarlos así que solo me queda uno. ya sabes!!
pero quería mantener todos los colores de los botones igual y aunque eso no es un boton está justo debajo y el blanco no es hielo como el que tengo en los pies.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor Barcelo el 03 Ago 2015, 17:51
Los robacorrientes o cangrejos....se pueden pillar també de eBay junto y más o menos cuanto saldría el pedido y sí tarda mucho en llegar? Me pica la curiosidad de hacer ese bricolaje ya que ese hueco siempre lo tengo para el móvil o cualquier cosa y ahí no se ve un carajillo.
Un saludooo!!!
Barcelo
Notapor serguey79 el 03 Ago 2015, 18:37
Barcelo escribió:Los robacorrientes o cangrejos....se pueden pillar també de eBay junto y más o menos cuanto saldría el pedido y sí tarda mucho en llegar? Me pica la curiosidad de hacer ese bricolaje ya que ese hueco siempre lo tengo para el móvil o cualquier cosa y ahí no se ve un carajillo.
Un saludooo!!!
los leds si que tardan algo en llegar como un mes o así y los robacorrientes no te merece la pena comprarlos en ebay, alguna tienda de electronica tendras cerca y valen 15 o 20 centimos.
y los leds ya los viste 3 euros y pico
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor serguey79 el 05 Ago 2015, 23:48
a los que se preguntan por los leds de las plazsas delanteras, pongo en link para los que les interese. es un pack de 2 tiras con la longitud exacta del hueco encaja perfectamente
http://www.ebay.es/itm/Iluminacion-Inte ... 3cd3d9aac5
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor benu93 el 06 Ago 2015, 00:38
Ostras pues también están muy bien esas tiras. Puedes poner alguna foto de como las has puesto?
Estas hecho un artista de los bricos y del buscador de ebay!
benu93
