Nula iluminacion cuadro leon 2 restyling
13 mensajes
Hola buenas tengo una consultilla que haceros ya que nadie sabe al respecto,resulta que en mi leon 2 restyling me he fijado que el cuadro no tiene iluminacion de fondo cosa que las agujas si,cuando enciendo las luces se ve mejor,ahora me han dejado un altea restyling tambien y resulta que sin poner las luces se ve de fondo mejor el cuadro y aparte las agujas iluminadas luego cuando pongo las luces se ilumina un poco mas el cuadro,no se si es normal,a alguien mas le ha pasado??y se podria modificar la intensidad del cuadro con vagcom??y otra cosa en el altea he visto el mensajito de pisar embrague para arrancar,como se activa con vagcom??gracias
- Agradecido: 156 veces
Re: Nula iluminacion cuadro leon 2 restyling
Yo tengo un reestiling. Cuando las luces están apagadas solo se encienden las agujas. Cuando enciendes las luces ya se conecta la retro iluminación de los números. Quizás tengas esa iluminación muy baja. Mira las instrucciones e intenta ponerla mas potente. Si pones la piña del interruptor en auto el solo detecta cuando encender esa iluminacion y así te puedes olvidar.
GonSo
GonSo
gonso1150 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
ya pero me gustaria si con el vagcom se puede iluminar permanente,se que en el cuadro lleva un sensor
A mi eso de mala iluminacion nose se ve bien cn las luces dadas ya que lo llevo a tope de intensidad.
Pero de dia a veces pasando x tuneles cortos que no hace falta encender las luces, los numeros parece que unas veces se iluminan mas que otras. No se si sera por el sensor que dices pero hay a veces que se encienden mas que otras
Barcelo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
no se si os habreis fijado que en la zona del cuentakilometros lleva como un circulito(ahi es donde esta el sensor),no se si con el vagcom se puede ajustar
diablo_fr25 escribió:no se si os habreis fijado que en la zona del cuentakilometros lleva como un circulito(ahi es donde esta el sensor),no se si con el vagcom se puede ajustar
lo siento diablo, ni idea!
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
El sensor de luminosidad que decis se encuentra en el salpicadero, en una especie de cupula entre los dos aireadores superiores (los del cristal). si os fijais es de plástico negro translúcido y segun la luz se ajusta para no molestar al conductor. Los que sois de barcelona y soleis pasar por las rondas con todos sus túneles (supongo que los de grandes ciudades igual, aunque yo pongo mi caso) si circulais de dia, al poner las luces se atenuan al entrar en los túneles y cuando salis de los tuneles, al darle el sol a dicho sensor, vuelve a potenciar la iluminacion del cuadro, solo del cuadro y se vé como si no llevaseis las luces puestas, es decir, al máximos de intensidad
rubenrodri12 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Pues como yo ya puedo ir de noche sin las luces puestas que el cuadro no se ilumina intenso,parece apagado,donde esta el sensor ese que dices??
En la parte superior del salpicadero, entre las dos rejillas de aireación de la luna delantera, una especie de semi cúpla translúcida
diablo_fr25 escribió:Pues como yo ya puedo ir de noche sin las luces puestas que el cuadro no se ilumina intenso,parece apagado,donde esta el sensor ese que dices??
enciende la linterna dentro del coche para que veas como se iluminan los numeros
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Pero si eso es el sensor interior de temperatura,yo creo que ese no es
diablo_fr25 escribió:Pero si eso es el sensor interior de temperatura,yo creo que ese no es
Correcto, ese sensor es un sensor solar, y sólo lo montan los vehículos con climatizador.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
Hace la doble función segun la irradiación que hay, nada de sensores de temperatura. Los sensores de temperatura interior tienen que tener un sistema para poder medir la temperatura del aire, no estar encerrados
13 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 2 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1763 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 703 |
Cupra León 1.5 eTSI 150cv Foro: General Autor: Holmesiano Respuestas: 30 |
